Новая версия ПО 1.2.4 для Diamag 2
Re: Новая версия ПО 1.2.4 для Diamag 2
Сообщение чавой-то 161 » 27 янв 2014, 02:39
Почта мэйлер помойму с годовой лицензией, если нужно будет "вечным продлением" то обращайтесь.
чавой-то 161
Сообщение admin » 27 янв 2014, 13:22
Я просто ввожу серийник..и далее все само делается и софт и отправка...
Сообщение rins » 01 фев 2014, 01:37
думаю бар график относительная компрессия надо поправить. машина троит. цилиндр 2 никакой. а рисует 79% думаю надо меньше 50% точно.
или как лучше то?
Сообщение rins » 01 фев 2014, 01:42
файлы
http://yadi.sk/d/Ja34IpNFH5aVM
по потерям мне всё нравится. по графику эффективности тоже. вот бар графики....
Сообщение rins » 01 фев 2014, 02:27
ещё по потерям.
вот моя машина, до обкатки.
и после.
считаю всё корректно. и уже привык.
по другому методу разница в процент примерно.
Сообщение Vul » 01 фев 2014, 02:50
rins писал(а):файлы
в 4 цилиндре на клапанах разбиты направляющие
Сообщение Виджар » 01 фев 2014, 03:35
rins писал(а):думаю бар график относительная компрессия надо поправить. машина троит. цилиндр 2 никакой. а рисует 79% думаю надо меньше 50% точно.
или как лучше то?
Хрен его знает почему так.... может потому, что прога считает сигнал на всей протяженности. Но на оборотах цилиндр начинает работать....и тут походу потери не считаются. Выходит среднее значение на бар графиках. Как поправить нет пока мыслей.... убрать расчет на оборотах? А если цилиндр и на оборотах работать не будет?
Vul писал(а):в 4 цилиндре на клапанах разбиты направляющие
Привет. А где это можно увидеть?? Что то не читал нигде..... Вот на этом участке? А как объяснить?
Сообщение Alex_42 » 01 фев 2014, 03:50
У Шульгина про этот участок сказано, что здесь возможно зависание одного из клапанов (впуск/выпуск).
Сообщение Alex_42 » 01 фев 2014, 03:52
или как лучше то?
Попробуйте в настройках с диапазоном оборотов для расчета относительной компрессии поиграться. Я сейчас установил от 1600 до 500 об/мин. Что покажет ?
Сообщение rins » 01 фев 2014, 03:59
Alex_42 писал(а):Попробуйте в настройках с диапазоном оборотов для расчета относительной компрессии поиграться. Я сейчас установил от 1600 до 500 об/мин. Что покажет ?
у меня почти так и стоит.
с вашими настройками показало 77%
дело в том что раньше было по другому. в последних версиях Алексей сделал. как бы менее чувств. графики отн. компрессии.
зы . единственное что прошу, не трогать расчёт по потерям. вроде всё адекватно.
у других как?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
