тест эффективности цилиндров
Re: тест эффективности цилиндров
Сообщение liga86 » 18 окт 2017, 02:01
Уважаемые форумчане , вот очень проблемная ГАЗель, что скажете ? Свое мнение пока озвучивать не хотелось бы. Спасибо , за помощь! Скрин и скрипт прилагаю https://yadi.sk/d/F8rX7MYl3NqH9s
liga86
Сообщение vladimisafrono » 18 окт 2017, 04:21
Добрый день. Очень с Вами согласен, очень проблемная газель :( Раз Вы все таки хотите услышать наше мнение... Давайте рассмотрим. Мы имеем два отвратительно работающих парных цилиндра 1-4. Один вообще не работающий цилиндр 3. И последний из четверки 2 цилиндр пацаном :) Поговорим о цилиндре номер 3. Ведь он откровенно не работает. От него нет кпд на КВ. У такого цилиндра одна из обслуживающих систем отказала на глушняк. Т.е. ее нет.Почему именно систем обслуживания? Да, наверно потому,что участок указывающий на механику ДВС вопросов не вызывает. Но механика ДВС это все таки ДР прокрутка. Поэтому... На участке проверки ВВ системы видно, что система отработала по полной программе. К системе зажигания вопросов не много. Можно перепроверить линейкой, прищепкой.Да и подкинуть свечу, провод , катушку я думаю сложности не составит.Это элементарщина. А вот на участке проверки системы питания на мой взгляд цилиндр дал сбой и не смог восстановиться, а продолжил терять динамику.Я обратил бы внимание на форсунку 3ц. На ее управление, целосность жгута и колодок соединения,ЭБУ. И конечно же механическую пропускную способность форсунки. Я в таком случае меняю их местами. А вот на счет 1-4 ц то у них расколбас не детский. Они парные, система ВВ парная. В первую очередь вопрос к ней. Почему к ней? Такой касколбас может вызывать и подсос. Но подсос явление для всех четырех цилиндров постоянное, и расколбас мы получим на всех, кроме мертвых,цилиндрах. А у нас один 2ц пацаном. Без доп информации, по одной картинке крайне сложно, но можно. И писать так долго ващееее :)
vladimisafrono
Сообщение liga86 » 18 окт 2017, 06:00
vladimisafrono писал(а):Добрый день. Очень с Вами согласен, очень проблемная газель :( Раз Вы все таки хотите услышать наше мнение... Давайте рассмотрим. Мы имеем два отвратительно работающих парных цилиндра 1-4. Один вообще не работающий цилиндр 3. И последний из четверки 2 цилиндр пацаном :) ..... :)
Спасибо за ответ! ВВ часть вся новая и полностью исправная, склоняюсь также к форсункам, но на газу (4-го поколение) расколбас идет такой же, время впрыска в норме. А вообще с машиной чудеса, до этого заливало безбожно на ХХ 8-9 мг/с, привел в норму время впрыска, при плавном нажатии на газ пропуски получил, пока перекурил, машина заводится тут же глохнет, ошибка по ДПКВ и всем модулям заж., вообщем еще и проводка неисправна...
liga86
Сообщение vladimisafrono » 18 окт 2017, 06:07
Беда не приходит одна. Иногда приходится по косточкам собирать. ;) А на газу 3ц работает?
vladimisafrono
Сообщение AleksMozdok » 18 окт 2017, 08:54
Давление насоса замерь.далее форсунки
Если машина работает на газе обязательно посмотри регулировку клаппанов
AleksMozdok
Сообщение liga86 » 21 окт 2017, 06:33
DIAMAGOVEC писал(а):Очевидно форсунка не работает.
Отписываюсь по проблеме, причиной постояного пропуска воспламенения 3-го цилиндра оказался бронепровод, хотя подключал разрядник с увеличенным зазором, искра была изумительной. Но очень охота разобраться почему на скрипте график уж очень похож на форсунку чтобы в следующий раз не идти по ложному пути. При проведении теста ШИМ на форсунку приходил, я успевал завершить тест до появления флага в ЕСМ Р0303.
liga86
Сообщение DIAMAGOVEC » 21 окт 2017, 07:29
Мда...уж - парадокс какой то! :?
DIAMAGOVEC
Сообщение liga86 » 22 окт 2017, 01:23
Пипец какой, но это факт!
liga86
Сообщение кацманафт » 22 окт 2017, 23:16
https://www.youtube.com/channel/UCIHAqK ... H6UzNPJUvQ
Но и показания МТ ещё не приговор
кацманафт
Сообщение As.shax95 » 06 ноя 2017, 02:26
Газель бизнес мотор 4216 бензин/метан гбо4 пробег примерно 90 тыс, хозяин менял свечи, провода модуль не менялись, проблемы с работай под нагрузкой, пропуски
As.shax95
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
