Новая версия ПО 1.8
Re: Новая версия ПО 1.8
Сообщение serikpai » 29 окт 2017, 01:39
Да где то была темка на форуме , но не могу найти. Надо как то сделать отдельно раздел по таким дополнениям .
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 29 окт 2017, 01:44
Сергей
serikpai
Сообщение Мастеровой » 29 окт 2017, 01:48
Спасибо... я вспомнил эту тему - я её как то читал.
Сообщение BOLGARIN » 29 окт 2017, 02:03
admin писал(а):Делайте синфазные фильтры. Возможно такой комп чувствительный попался, фильтры точно должны помочь в таком случае.
А заземление есть?
На прежней версии работало.И с Диско-зкспресс работает,с этим же кабелем и линейками.Заземления нет.
BOLGARIN
Сообщение TRV » 29 окт 2017, 03:27
Проверил работу экспресс тестов на 1.8 ,все работает,линейка от диамага,без доработок,но у меня перемычка и на втором разъеме USB (для датчика давления 1канал),кабель прозрачный синий с али,3 метра сопротивление жил 0.88ом(измерено LCR T-4) оплетка плотная(хоть и из железа) ,под оплеткой алюминиевая фольга,и чем плотнее сетка оплетки тем меньше будет ловить помех,это я уяснил еще когда в 90-E строили кабельные сети для ТВ,там чем плотнее оплетка, тем меньше затухание в коксальном кабеле.В нашем случае тем меньше будет ловить помех.Кстати кабель серый от комплекта диамага 1.5метра с двумя ферритами и маркировкой 28АWG\IP 28AWG\2C имеет сопротивление 0.55ом ,но у него нет чулка оплетки ,только металлизированная алюминиевая фольга -это хуже,т.к . плохой или вообще нет контакта с железом штекеров,с этим иногда подвисал раньше.С черным кабелем от кит.Опкома вис от ВВ всегда ,там нет вообще ни чулка ,ни фольги,хотя сопротивление 0.49ом на 1.5м.Замеры делал через гнезда с припаянными 5см. медными проводами 0.75кв.Все без синфазных фильтров работает,хотя и они не помешают.
Сообщение Babuka » 07 ноя 2017, 03:32
Обновление 1.8 получил, спасибо!
Сообщение kolian82 » 07 ноя 2017, 03:56
Хотелось бы перемещение вверх вниз во владке фаза, при ее увеличении. Или это уже реализованно? Просто я не смог найти.
kolian82
Сообщение Матвей » 19 ноя 2017, 03:26
Периодически начала вылетать программа. Происходит в 2 случаях:
- открываю файл из библиотеки после просмотра только что записанного
- нажимаю кнопку автоматического установления нуля.
И окно, как на картинке.
Может, кто знает, в чем беда?
Матвей
Сообщение admin » 20 ноя 2017, 09:33
Если будет файл, или последовательность действий 100% приводящая к такому эффекту - шлите мне на почту.
Сообщение Alex_42 » 20 ноя 2017, 16:21
Матвей писал(а):Периодически начала вылетать программа. Происходит в 2 случаях:
Ответ.
