Pzkrop23 писал(а):температурные датчики полностью отключаю, ничего не меняется
Отключение температурного датчика - не всегда правильный подход. Надо померить его сопротивление для оценки адекватности.
frompmr писал(а):А что с генератором и массами? 15.5 вольт и наводки!
Нужно проверить УОЗ (12гр), продымить впуск, проверить клапаны вентиляции бака, на холостых не должны пропускать.
Проверить клапан переключения давления топлива.
Нет-ли у Вас записи ДД в цилиндре + синхра?
Serg57i писал(а):Pzkrop23 писал(а):температурные датчики полностью отключаю, ничего не меняется
frompmr писал(а):А есть-ли у Вас возможность сделать тест эффективности оптическим датчиком?
Хоть какое-то представление имели-бы что происходит.
Давление топлива проверяли под нагрузкой? Как стрелка себя ведет? Сетка бензонасоса не забита случаем?
Serg57i писал(а): При газовом часто страдают.
