тест эффективности цилиндров
Re: тест эффективности цилиндров
Сообщение As.shax95 » 06 ноя 2017, 03:38
As.shax95 писал(а):Газель бизнес мотор 4216 бензин/метан гбо4 пробег примерно 90 тыс, хозяин менял свечи, провода модуль не менялись, проблемы с работай под нагрузкой, пропуски
осцилки https://drive.google.com/file/d/1RonGMQ ... sp=sharing
As.shax95
Сообщение АндрейК » 09 ноя 2017, 17:52
Время горения искры никакое. Короткозамкнутые витки вторички.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение Alex_42 » 09 ноя 2017, 18:41
АндрейК писал(а):Время горения искры никакое. Короткозамкнутые витки вторички.
Система зажигания исправна, хотя длительность горения занижена. Возможно, такая катушка. Такая форма осциллок - это особенность используемых датчиков DIS. Один период колебаний после окончания импульса присутствует. Смотрите клапана. Тем более, осциллка ДР, хоть и искажена, подтверждает зажатость клапанов (вторая вершинка высокая).
Сообщение АндрейК » 11 ноя 2017, 05:55
Приятно, когда тебя (новичка) парирует сам ГУРУ. Спасибо. За мной ответ...
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение АндрейК » 14 ноя 2017, 04:30
На самом деле интересные осциллограммы. Ничего похожего в интернете не нашел. Интересно услышать решение проблемы.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение Serg57i » 14 ноя 2017, 05:49
АндрейК писал(а):На самом деле интересные осциллограммы. Ничего похожего в интернете не нашел.
Хотелось бы посмотреть. Но очень большой объем.
Сообщение Alex_42 » 14 ноя 2017, 12:56
АндрейК писал(а):На самом деле интересные осциллограммы. Ничего похожего в интернете не нашел. Интересно услышать решение проблемы.
Необходимо изолировать пластину датчика от свечного провода. Можете надеть термоусадку, предварительно смазав поверхность датчика литолом (он повышает диэлектрическую проницаемость изоляции датчика). Я, еще всегда перед установкой ДИС-датчиков на провод брызгаю на него жидким силиконом. Он тоже, хороший изолятор.
Сообщение As.shax95 » 22 ноя 2017, 07:32
В выходные сниму заново осцилограммы этой машины применив смазку для дис датчиков и тест ДР на прокрутке стартера, хочу разобраться с проподанием тяги в подъем и с плохим набором скорости на 4 передаче
As.shax95
Сообщение BOLGARIN » 30 ноя 2017, 04:26
Тоже есть проблемный УАЗ,осцилка примерно такая же как на 25 странице.Работает просто ужас как,но если раскочегарить то едет.Свечи новые,насос новый,давление 3,5.Провод на 3 цилиндре 20Ком,остальные нормальные.Метки на месте,угол зажигания плавает,причем мощно.Подсосов нет,фазы плавают,вот такая,,кошка,, получается,грешу на цепь,хотя не гремит ни чего.ДР не подключал.В чем дело,Ваше мнение?Спасибо.
BOLGARIN
Сообщение doc » 30 ноя 2017, 04:47
Я думаю впускной вал рано стоит
doc
