Пожелание в следующих версий ПО
Re: Пожелание в следующих версий ПО
Сообщение Игорь Гураш » 29 окт 2017, 04:19
Виноват, исправлюсь.
Игорь Гураш
Сообщение wituk » 01 ноя 2017, 10:40
Подскажите про тест Рх.
Смотрел видео Рх 3.0 там много чего нет у нас, а именно: выводы о проблемах информация о углах клапанов и т.д а так же во вкладке фазы газораспределения еще анимация с право.
Будет ли все это реализовано у нас?
Просто все это поможет как новичкам так и для предоставления некой инфы клиенту как на вкладке электропитание.
Да и почему именно 9мегабайт ограничение на файл для загрузки?
Просто снятые файлы и за архивированные у меня некоторые весят 32мегабайта а переснять на меньшее не как!
wituk
Сообщение m_ilnur » 01 ноя 2017, 20:46
Здравствуйте всем! Наткнулся на такой неплохой скрипт, реализованный у Постоловского: "Dyno-ABS" -
Измерение динамических характеристик автомобиля. Думаю, пользователям Диамага будет интересна такая тема...
m_ilnur
Сообщение wituk » 09 ноя 2017, 00:10
Что то совсе нет ответов!
wituk
Сообщение admin » 09 ноя 2017, 09:47
Уже не однократно писал что все это либо в плане либо в работе уже.
Сообщение AleksR126 » 26 ноя 2017, 03:14
Можно ли добавить в тест системы зажигания функцию подсчёта пропусков зажигания ?
AleksR126
Сообщение Alex_42 » 26 ноя 2017, 15:05
AleksR126 писал(а):Можно ли добавить в тест системы зажигания функцию подсчёта пропусков зажигания ?
А, зачем? В окне анализа зажигания есть барграфики анализа стабильности искры. Если, есть проблемы в системе зажигания, то нет необходимости считать пропуски. Исследуем осциллограммы зажигания и ищем дефекты. К тому-же, пропуски ВОСПЛАМЕНЕНИЯ показывают сканеры. Да, и тест эффективности подскажет, куда копать :).
Сообщение AleksR126 » 26 ноя 2017, 16:03
Тест эффективности несомненно показывает проблемы в системе зажигания, позавчера на приоре по первичке зажигания дефектов не было только тест эффективности позволил отбраковать свечи 3 из 4 неработающие на высоких оборотах
AleksR126
Сообщение Alex_42 » 26 ноя 2017, 20:19
AleksR126 писал(а):Тест эффективности несомненно показывает проблемы в системе зажигания, позавчера на приоре по первичке зажигания дефектов не было только тест эффективности позволил отбраковать свечи 3 из 4 неработающие на высоких оборотах
А, тест зажигания с перегазовками проводили? Вообще-то, нормально вылавливаются неисправности зажигания, если записать подольше файл с перегазовками в самописце, а потом, внимательно его просмотреть.
Сообщение ROMAty » 27 ноя 2017, 05:45
Добавьте, если это возможно, функцию сравнения осцилограмм. Может быть это реализовать в виде отдельной вкладки, куда можно было подключать осцилограммы из разных файлов и перемещать их относительно друг друга по шкале времени? А то для сравнения приходится сперва один файл открыть, а потом другой.
ROMAty
