Детонация на Холостом при резком нажатии
Re: Детонация на Холостом при резком нажатии
Сообщение AleksMozdok » 02 дек 2017, 04:19
vladimisafrono писал(а):На мой взгляд по этим осц. можно сказать, что проблема есть. Но вот откуда растут ноги этой неисправности это вопрос. Компрессия... всего лишь возможно. :)
Но косяк однозначно в компрессии.
AleksMozdok
Сообщение vladimisafrono » 02 дек 2017, 05:16
Датчик детонации здесь совсем не при делах. Т.к. ДД это одно явление ко всем цилиндрам. А у этого ДВС просматривается неисправность у части цилиндров. Как я себе это представляю. А вообще, если клиент относится с не доверием к работе диагноста, в этом случае я закрываю капот и с улыбкой говорю прощайте.А еще лично я взял за правило, на протяжении нескольких последних лет, Я не работаю с авто в присутствии клиента. Либо оставляйте и я буду заниматься, или давайте не будем тратить время. :) Удачи. И поаккуратнее с диагнозом.
vladimisafrono
Сообщение AleksMozdok » 02 дек 2017, 05:28
vladimisafrono писал(а):Датчик детонации здесь совсем не при делах. Т.к. ДД это одно явление ко всем цилиндрам. А у этого ДВС просматривается неисправность у части цилиндров. Как я себе это представляю. А вообще, если клиент относится с не доверием к работе диагноста, в этом случае я закрываю капот и с улыбкой говорю прощайте.А еще лично я взял за правило, на протяжении нескольких последних лет, Я не работаю с авто в присутствии клиента. Либо оставляйте и я буду заниматься, или давайте не будем тратить время. :) Удачи. И поаккуратнее с диагнозом.
Тут я полностью с вами согласен.а почему вы написали аккуратнее с диагнозом?.тут реально проблема в железе.
Много советников было с его слов.а материалы сказали что проблема в в электроники двс
AleksMozdok
Сообщение AleksMozdok » 02 дек 2017, 05:53
Много советников было с его слов.а матористы сказали что проблема в в электроники двс
AleksMozdok
Сообщение vladimisafrono » 02 дек 2017, 07:05
Это не в обиду. ;) Я себе это повторяю каждый раз, когда ставлю диагноз. :)
vladimisafrono
Сообщение AleksMozdok » 02 дек 2017, 07:20
vladimisafrono писал(а):Это не в обиду. ;) Я себе это повторяю каждый раз, когда ставлю диагноз. :)
Понял.я вас :)
AleksMozdok
Сообщение AleksMozdok » 06 дек 2017, 20:18
Позвонил хозяин авто.сказал что прокладка под головкой прогнила между 1-2 цинидром.
AleksMozdok
Сообщение dmiha.73 » 08 дек 2017, 02:59
Я при такой осциллограмме сразу пневмотестер в цилиндр, с нашими обычно сразу или клапана или прокладка свистят...компрессометр может не показать, а пневмотестер само оно :D
dmiha.73
Сообщение AleksMozdok » 08 дек 2017, 03:37
dmiha.73 писал(а):Я при такой осциллограмме сразу пневмотестер в цилиндр, с нашими обычно сразу или клапана или прокладка свистят...компрессометр может не показать, а пневмотестер само оно :D
Это точно
AleksMozdok
Пред.
