Активный экспресс датчик зажигания - ACE Lab
Re: Активный экспресс датчик зажигания - ACE Lab
Сообщение admin » 03 фев 2014, 10:38
Тогда желательно подытожить - что дает эта активная линейка.
Какие плюсы.
Что можно посмотреть такого что нельзя увидеть индуктивным датчиком и емкостной пластиной.
Сообщение rins » 09 фев 2014, 21:32
было время. сделал снимки.
митсубиси кольт
Последний раз редактировалось rins 09 фев 2014, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rins » 09 фев 2014, 21:35
к слову. форсунки экранированные (металич. корпус. съём сигнала сложен)
Сообщение rins » 09 фев 2014, 21:38
в целом неплохо. видит какой то прямоугольный импульс с проводов на катушку. форма как на датчике холла.
видит относительно неплохо форсунки в железном корпусе. да и вообще сигнал с катушки лучше чем с индуктивной линейки.
забыл снять сигнал с неисправной катушки индуктивным датчиком. там форма искажается.
вопрос в том, что увидеть. форма сигнала\помехи.
скажем так. рисует получше чем другие линейки. меньше помех, и более правильная сама форма.
испытания не закончены.
Сообщение Н.З. » 09 фев 2014, 22:14
Дима спасибо за отчёт.
Сообщение Vul » 09 фев 2014, 22:45
rins писал(а):в целом неплохо. видит какой то прямоугольный импульс с проводов на катушку. форма как на датчике холла.
Не обязательно на форсунку датчик прикладывать, можно просто к проводу или штекеру.
Сообщение rins » 09 фев 2014, 23:52
я знаю. я выше об этом писал
Сообщение Alex_42 » 10 фев 2014, 01:02
В принципе, разница по показаниям с универсальной инд.-емкостной линейкой небольшая. Вот сегодня с Короллы снял форсунки и СОР. Думаю, что дефекты и по этим осциллкам можно отследить. Здесь все ОК.
Сообщение Н.З. » 10 фев 2014, 01:17
Александр пока не торопись делать выводы, как Дмитрий покажет нам картинки сделанные при помощи универсальной линейки на диамаге, я так понимаю что возможности у диамага больше чем у мыльницы это я так называю свой экспресс, тогда можно делать выводы стоит оно того или не стоит.
Сообщение rins » 10 фев 2014, 01:24
Н.З. писал(а):, я так понимаю что возможности у диамага больше чем у мыльницы это я так называю свой экспресс, тогда можно делать выводы стоит оно того или не стоит.
диамаг тут не причём. у диамага частота выше. но насколько это критично сказать трудно. думаю не особо актуально.
дальше. диамаг2 синхру ловит дольше.
дело не в диамаге (диамаг также хорошо работает со всеми линейкам от автоаса). а в разновидностях катушек (СОР). как попадутся интересные, так протестирую разными датчиками. когда это будет сказать не могу.
пока. пока, я не увидел незаменимость новой линейки. в целом да неплохо. но незаменимости нет.
возможно дальше я изменю мнение. надо поработать. но пока ничего интересного не приезжает.
