Синхронизация меток Tiguan 2.0 tsi CAWA
Сообщение Ренат » 13 дек 2017, 21:25
Здравствуйте, нужна эталонная осциллограмма синхронизации КВ и РВ на Tiguan 2009. В ручную метки выставляли все правильно. Но компьютер также фиксирует ошибку P0016 + нестабильная работа двигателя. До синхродиска добиратся только путем снятием коробки+ второго поддона. Замена ГРМ былы год назад в нашем сервисе.
Tiguan 2.0Т ДПКВ ДПРВ синхрон.rar
Ренат
Re: Синхронизация меток Tiguan 2.0 tsi CAWA
Сообщение Alex_42 » 13 дек 2017, 22:18
Ренат писал(а):Здравствуйте, нужна эталонная осциллограмма синхронизации КВ и РВ на Tiguan 2009. В ручную метки выставляли все правильно. Но компьютер также фиксирует ошибку P0016 + нестабильная работа двигателя. До синхродиска добиратся только путем снятием коробки+ второго поддона. Замена ГРМ былы год назад в нашем сервисе.
Цепь не растянута? Натяжитель на сколько зубчиков стоит?
Сообщение Ренат » 13 дек 2017, 22:32
Установили новую цепь, установили новый натяжитель и успокаитель, результата не дало.
Ренат
Сообщение Виджар » 14 дек 2017, 02:12
Привет. Дык фазорегулятор походу не работает совсем. "Упал" в самое раннее положение. Проверь импульсы управления на эл. клапан управления, сам эл. клапан (можно в исполнителях), давление масла, а так же маслянные каналы, обратные клапана, сеточка.... ну и в конце концов сам фазорегулятор. Если сам не занимаешься, отправь к мотористам. Пусть разбираются.
Сообщение pozharskiydn » 14 дек 2017, 02:21
Выставляли с приборами или на глазок?
pozharskiydn
Сообщение wendox » 05 фев 2019, 17:57
Чем кончилось? Эталон бы посмотреть тоже. Автомобиль с такой же проблемой стоит в соседнем сервисе. Ошибки по фазам и пропуски воспламенения по всем цилиндрам.
wendox
Сообщение Виджар » 05 фев 2019, 20:15
Привет. Там ...стандартная "ваговская" синхра.
Сообщение wendox » 05 фев 2019, 20:54
Привет, Виджар! Благодарю!!!
Топикстартер по ходу не отпишется, т.к. давно не был здесь.
wendox
Сообщение Виджар » 06 фев 2019, 01:41
.... да большая вероятность что клапан фазика заклинил у него. Пару раз встречалось на подобных движках. Электрический клапан работает, управляется ...а сам механический клапан управления фазорегулятора клинит.
Сейчас этот форум просматривают: igor5ql и гости: 22
