Осцилки по форсункам
Сообщение kikozik » 24 янв 2011, 20:06
Вот импульсы форсов в увеличенном виде,по забитости форсунок мыслю в правильном направлении,какие будут мнения у Уважаемой аудитории?
Горбик перелома это открытие форсов,а высота обозначенная стрелками (разная),закрытие форсов,о забитости можно судить?
2113,8 кл.,2004г.в.,пробег-120т.км,мылась один раз ЛАВРОМ
форсунки+ис1ц.rar
Последний раз редактировалось kikozik 28 янв 2011, 16:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Осцилки по форсункам
Сообщение kikozik » 28 янв 2011, 02:40
Не знаю почему все молчат,на форум сбросил девайс по просмотру баланса форсунок по подключению подачи топлива в рейку posting.php?mode=quote&f=3&p=231(ну совсем не удобно,если машинки различных марок.надо делать много различных переходников под подачу топлива на рейку),вот осцилка и картинка,полученная лишь с иголок с разъемов форсунок,я думаю по картинке вполне можно судить о работе форсунок(почти идеал,осцилки не отличаются друг от друга,в отличие от брошенной выше 2113,8 кл.,осцилки тоже с иголок от разъема форсунок)
Это с Приоры 21126,2008 г.в.,16 кл,СОР-катушки,ЕВРО-3,пробег 50 тыс.км.
Многоуважаемые пользователи,Ваше мнение,пробуйте сами ,не молчите,спрашивайте,давайте будем обсуждать все мнения,сомнения в чем-то,предложения????????????????????????????????????????
форсы+ис.1ц.rar
21126,16 кл.,2008 г.в.,СОР-катушки,пробег 50 т.км
Сообщение Alex_42 » 28 янв 2011, 12:58
kikozik писал(а):Вот импульсы форсов в увеличенном виде,по забитости форсунок мыслю в правильном направлении,какие будут мнения у Уважаемой аудитории?
По глубине впадинки я думаю, можно определить забитость форсунки, а высота полочки будет разная - это напряжение насыщения ключа драйвера. Думаю, просто заводской разброс. В любом случае надо набирать статистику по машинам.
Сообщение kikozik » 28 янв 2011, 16:20
Вот еще осцилки по форсам
Хенде Гётц,2010г.в.,пробег-0км
форсы+ДПРВ.rar
Сообщение Alex_42 » 28 янв 2011, 17:26
kikozik писал(а):Вот еще осцилки по форсам
А форсунки на стенде проверялись? Совпадают ли осциллограммы с тестированием на стенде?
Сообщение kikozik » 29 янв 2011, 07:23
Стенд кокой имеешь в виду?Мензурки с градуировкой,производительность и распыл посмотреть?
Нет ,на стенде не смотрел,самодельный ультразвук наелся,новую УЗК ванну пока не купил,поэтому клиентам мою только для профилактики ВИНСОМ или ЛАВРОМ,стенд для проверки пока совсем примитивный,для клиента без ультразвука смысла нет снимать форсы,к весне сделаю более цивильный стенд,и ванну УЗК хочу купить двухрежимную,тогда и буду сравнивать.
У кого нибудь есть такие наработки?
Сообщение Alex_42 » 29 янв 2011, 22:45
У меня есть Плазма-60 с УЗ ванной. Придет машина на диагностику, тогда проверю теорию. Удачи.
Сообщение kikozik » 30 янв 2011, 04:30
Вот уже похоже на нормальную работу и общение.
Спасибо,подождем результатов,самому не в терпеж,но пока стоит в гараже маленький долгостройчик,диагноза пока притормозила
Сообщение Alex_42 » 14 авг 2012, 01:33
Здравствуйте. Алексей, при снятиии осциллограммы пульсаций топлива в рампе датчиком пульсаций (вибрации) возникла необходимость
анализа усредненного баланса форсунок. Воспользовался функцией "сравнение цилиндров". Но, при выборе режимов "ДР в вп. кол." или
"АКБ" получал разные результаты (в реж. "ДР в вп. кол." смотрел диаграмму "относ. компрессия"). Можно ли сделать режим сравнения
форсунок учитывая их фазу впрыска относительно метки 1ц? Причем, получались разные результаты когда в самописце устанавливал
разное время развертки - от 10 с и менее (глюк ПО или особенность?).
Сообщение admin » 20 авг 2012, 08:38
Поподробнее расскажите что надо сделать. Осцилки скиньте чтобы нагляднее было. В любом случае осцилки нужны чтобы было с чем работать.
