тест эффективности цилиндров
Re: тест эффективности цилиндров
Сообщение vasilena1970 » 26 дек 2017, 13:24
к ДПК подключено 2 провода это сигналы с одного и второго провода с одного делается т.э. со второго нет настройки не меняю стандартные ДПК менял контакт хороший вот это непонятное (2.png) как раз с сигнального провода пробовал без синхронизации чтобы наводки не было от высоковольтки всё дакже
vasilena1970
Сообщение AleksR126 » 26 дек 2017, 15:56
такая проблема с ДПКВ вылазила то же, провода ВВ и провода ДПКВ смотри.
AleksR126
Сообщение vasilena1970 » 26 дек 2017, 18:19
провода ВВ поменял на новые проверенные.а что может с проводами на ДПК быть? машина заводится и работает
vasilena1970
Сообщение ramil » 26 дек 2017, 19:32
Читал где то, это может быть помехи от свечей без помехоподавляющих резисторов, попробуй поменять свечи
ramil
Сообщение SergV » 26 дек 2017, 20:05
vasilena1970 писал(а):провода ВВ поменял на новые проверенные.а что может с проводами на ДПК быть? машина заводится и работает
Как работает индуктивный датчик, есть ли у него не экран а именно земля?
SergV
Сообщение vasilena1970 » 26 дек 2017, 23:32
Вы про что говорите???
vasilena1970
Сообщение vasilena1970 » 26 дек 2017, 23:36
дня через 2 приедет попробую свечи поменять. Самое интересное пол года назад делал на ней т. э. всё нормально было . 2 недели назад двигатель капиталили может и свечи новые.
vasilena1970
Сообщение SergV » 27 дек 2017, 07:32
vasilena1970 писал(а):Как работает индуктивный датчик, есть ли у него не экран а именно земля?
Про подключение датчика к эбу.
SergV
Сообщение vasilena1970 » 29 дек 2017, 03:12
Сегодня приезжала калина поменял свечи тоже самое ,что за ерунда.Утром делал т. э. на 14ке всё без проблем.
vasilena1970
Сообщение Serg57i » 29 дек 2017, 04:33
Зависит от блока управления. На втором проводе сигнала может и не быть. Кажется, М73.
