Новая версия ПО 1.8
Re: Новая версия ПО 1.8
Сообщение coo1 » 19 дек 2017, 15:08
Все пришло.
coo1
Сообщение denvan12 » 01 янв 2018, 22:13
С Новым Годом!
Алексей,огромное спасибо за обновление(протупил,надо было числа 30-го заказать-НГ встречал бы с обновами :) ).
Не ожидал,что сегодня получу-приятно удивлен,даже ,можно сказать,растроган... :oops:
Есть пожелание,на сайте добавить бы кнопку спасибо/лайк для удобства,15 страниц в этой теме,а обсуждения
нет...одни спасибо...И,как вариант в объявлениях добавить тему н.п. Новое ПО,в которой были бы ссылки
на все обновления,просто для быстрого поиска...
denvan12
Сообщение urri » 01 фев 2018, 00:40
доброг всем. запоздалый вопрос.насчет автозапуска-включается автоматом при выборе фиксированой настройки или любого датчика?и останавливать вручную надо?
urri
Сообщение Alex_42 » 01 фев 2018, 01:42
urri писал(а):доброг всем. запоздалый вопрос.насчет автозапуска-включается автоматом при выборе фиксированой настройки или любого датчика?и останавливать вручную надо?
Включается автоматически при появлении сигнала на канале. Время записи ограничено таймером. Для ДР 15 сек и т.д. Можете кликнуть на кнопке таймеров и посмотреть/установить выдержку.
Сообщение urri » 01 фев 2018, 04:20
спасиб!
urri
Сообщение wituk » 01 фев 2018, 07:43
Какой пункт выбирать при выполнении скрипта сравнение цилиндров, когда осцилка снята с картера? Датчик в выхлопной трубе?
wituk
Сообщение BOLGARIN » 08 фев 2018, 05:25
Мощщщ.
BOLGARIN
Сообщение UMIDJON » 15 мар 2018, 18:06
Пришлите пожалуста мне по я еще в демоверсий сижу не могу работать
UMIDJON
Сообщение Alex_42 » 15 мар 2018, 22:17
UMIDJON писал(а):Пришлите пожалуста мне по я еще в демоверсий сижу не могу работать
viewtopic.php?f=15&t=1086&start=130#p28362
Сообщение Sergey07082 » 07 апр 2018, 06:59
Здравствуйте.У меня зависает программа после обновления ПО 1.8, без подключения осциллографа,при просмотре записанных осциллограмм. А сегодня решил другу посмотреть авто и не смог провести тест эффективности. Программа долго запускается,а когда запустится,то пишет ; DIAMAG2 не отвечает; До обновления проблем не было.В чём может быть проблема?
Sergey07082
