Направляющея и выхлопной клапан под замену, ЭБУ пропуски будет фиксировать пока не устранить потери, фиксация пропусков начнётся при нагрузках двигателя и возможно на холодном пуске двигателя. На ваз мне попадались дв. при пяти тысячи км. пробега требовался рем. ГБЦ, вернее замена ГБЦ если авто на гарантии.rins писал(а):потери 21% по этому методу это очень много. смотрите железо. клапана, компрессия, пневмотест.
хотя если не троит и ЭБУ пропуски не фиксирует. отправляйте их с богом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
