DIAMAGOVEC писал(а):Андрей21 писал(а): Получается что это выхлопные газы на давлении так срезают ВВ?
В моем понимании - верхушки срезаются и за ограничения возможностей измерений в самом датчике давлении.
Нет, нет, мы немного не поняли друг друга, я имел ввиду провалы по ВВ на "Ссс" в наборе газа.
Я впервые встречаю такой дружный и долгий "провал".
Тогда, если на "разгоне" давление в цилиндрах повышается, то при нормальных искровых зазорах вполне возможно такое "групповое" стекание ВВ заряда по поверхности изолятора свечей. Этот эффект отлично наблюдается при проверке свечей под давлением на "Э203". Возможно, тому виной нелады по внутреннему резистору свечи зажигания, потому что какие-то свечи при проверке спокойно переходят за порог 10-11 бар, а какие-то начинают "щелкать" под колпачком бронепровода.
А может там все просто...
и это результат работы "левых" свечей ?
