Юрий 911 писал(а):По поводу Рамки.
Всё в этом режиме сделано просто и понятно, но хотелось бы ещё больше облегчить пользование.
Может, я чего делаю неправильно, но для себя я использую такой алгоритм.
Рассмотрим на примере осциллограммы с Датчика разряжения.
Нажимаем кнопку Рамка/линейка. Наводим мышь на появившуюся линейку.
Правой кнопкой мыши выбираем пункты Автоподстройка линейки... - Выровнять рамку по датчику разряжения.
Линейка растягивается вдоль центральной оси и перекрывает изображение полезного сигнала.
Для удобства, мышкой перетягиваем линейку вниз, при этом следя, чтобы она не сдвинулась по горизонтали.
Всё, можно изучать осциллограмму.
Если перейти к другому участку осциллограммы, то нужно отключить рамку, снова включить её и повторить ВСЕ ранее произведенные действия.
(Правая кнопка мыши, Автоподстройка... Выровнять рамку, мышкой линейку вниз, если сбилась, то опять ПКМ-Автоподстройка-Выровнять рамку). Напрягает...
Можно ли упростить эту процедуру?
Например, рядом с кнопкой "Рамка/линейка" разметить ещё одну кнопку "Рамка/линейка с последними параметрами".
Если это долго или сложно, то, хотя бы в параметрах Линейки рядом с пунктом "Запретить перемещение" (или вместо него) добавить пункт "Запомнить расположение" Линейки.
А лучше, сделать и то и другое.
admin писал(а):это давно есть - настройки-оформление общее-цвета в режиме измерений-по цвету канала
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
