suzuki aerio m15a dohc vvti неустойчивая работа
Сообщение TANk2005 » 28 фев 2018, 02:25
suzuki aerio m15a dohc vvti неустойчивая работа, мощность не развивает, глохнет. Высоковольтную часть проверил, топливо тоже. Подозрение на неправильные фазы, по осцилке вижу что убежали фазы, но опыта мало. Посмотрите что видите Вы? Может может фазовращатель заклинил?
d.rar
TANk2005
Re: suzuki aerio m15a dohc vvti неустойчивая работа
Сообщение idopshik » 28 фев 2018, 03:15
Попробуйте OCV-клапан достать и помыть. И об АБК его "пощёлкайте", может в него что попало. :?:
На счёт позденго выпуска - запишите ДПКВ/ДПРВ.
idopshik
Сообщение Виджар » 28 фев 2018, 05:34
Привет. Да, очень похоже на неправильные фазы. Выпуск поздно, впуск рано.... перепровериться бы по ДПКВ = ДПРВ как и написали. А что, ошибок никаких система не показывает? И почему на 1500 об. снимал осцилку? На ХХ не получается?
Сообщение idopshik » 28 фев 2018, 05:40
давление в коллекторе - 75 кПа при стабильных оборотах (не набор). Мотору явно тяжело, и при меньших оборотах он просто глохнет. Так ведь, ТС?
idopshik
Сообщение TANk2005 » 28 фев 2018, 06:06
idopshik писал(а):Попробуйте OCV-клапан достать и помыть. И об АБК его "пощёлкайте", может в него что попало. :?:
Тоже думаю об этом, завтра проверю.Спасибо
TANk2005
Сообщение TANk2005 » 28 фев 2018, 06:07
Виджар писал(а):Привет. Да, очень похоже на неправильные фазы. Выпуск поздно, впуск рано.... перепровериться бы по ДПКВ = ДПРВ как и написали. А что, ошибок никаких система не показывает? И почему на 1500 об. снимал осцилку? На ХХ не получается?
Да на хх глохнет, там на осцилке есть отрезок с 600 оборотами. Ошибка есть p0011 ошибка датчика распредвала
TANk2005
Сообщение TANk2005 » 28 фев 2018, 06:08
idopshik писал(а):давление в коллекторе - 75 кПа при стабильных оборотах (не набор). Мотору явно тяжело, и при меньших оборотах он просто глохнет. Так ведь, ТС?
Да на хх глохнет, К чему вы клоните?
TANk2005
Сообщение TANk2005 » 05 мар 2018, 01:29
Сегодня сняли клапан, промыли, пощелкали и проблема с фазами решилась :)
дд после промывки ввт.rar
TANk2005
Сообщение idopshik » 05 мар 2018, 01:35
Должен будешь :)
idopshik
Сообщение TANk2005 » 05 мар 2018, 03:53
idopshik писал(а):Должен будешь :)
Ок :D
TANk2005
