не работает абс лансер 10
Сообщение TANk2005 » 05 мар 2018, 04:02
Здравствуйте такая проблема, ошибка левый передний датчик абс, датчик абс подкинут новый неориг, на разьеме есть 12в и масса соответственно, вывесили машину, завели и на передаче крутит колеса, подключился осциллом к плюсу амплитуда сигнала маленькая какаято, снял датчик и магнит к нему подношу сигнал есть посильнее чем со ступицы. Вопрос такой может что либо случится с магнитной полосой на подшипнике или нет?
TANk2005
Re: не работает абс лансер 10
Сообщение SergV » 05 мар 2018, 06:57
Конечно может и это вероятнее всего.
Очень часто проблемы вылазят с задающим диском после замены подшипника.
SergV
Сообщение TANk2005 » 05 мар 2018, 07:24
SergV писал(а):Конечно может и это вероятнее всего.
Говорит клиент, что попал в яму и загорелся абс, подшипниек не меняли вроде
TANk2005
Сообщение SergV » 05 мар 2018, 07:33
Перекрестная замена датчиков без покупки новых тебе поможет разобраться.
Бывает и такое что купленные новые датчики не подходят.
Зажигание включаешь лампа абс тухнет, тока проехал немного бац, загорелась неисправность.
А бывает что и блок абс вылетает. Буквально на днях менял блок АБС на Рав4 третьего поколения.
SergV
Сообщение Yrga » 05 мар 2018, 22:54
Если абс не загорается сразу а после нескольких метров или на неровной дороге тогда смотри подшибник .
Yrga
Сообщение TANk2005 » 06 мар 2018, 01:42
SergV писал(а):Перекрестная замена датчиков без покупки новых тебе поможет разобраться.
А как узнал что блок виновен?
TANk2005
Сообщение SergV » 06 мар 2018, 02:07
TANk2005 писал(а):А как узнал что блок виновен?
Неисправности ЭБУ бывают разные.
Конкретно в Рав4 эбу на связь не выходил.
Стандартная проверка согласно спецификации. к30, к31, к15, кан шина на сопротивление, МТ кан шина с щитка приборов, МТ кан шина эбу абс.
Когда бывают проблемы что ЭБУ сигнал с датчика не видит, то там лучше всего "удлиниться" на проводах и сделать перекрестную замену, поменяв местами датчики на разъемах или если есть возможность сразу поменять местами датчики.
SergV
