Изучение графиков "датчика давления в цилиндре"
Re: Изучение графиков "датчика давления в цилиндре"
Сообщение pozharskiydn » 10 мар 2018, 21:09
Посмотрите это видео - https://www.youtube.com/watch?v=-kucAewe4k4. Первые 10 минут, дальше можно не смотреть. Как раз там есть про вкладку выпуск. Где-то ещё ролик был, но не могу найти.
pozharskiydn
Сообщение Artemrol » 10 мар 2018, 22:24
pozharskiydn писал(а):Посмотрите это видео
Да, согласен. Только не понял как у автора противодавление влияло на плавание оборотов на ХХ. Тупить да, а ХХ?
Artemrol
Сообщение pozharskiydn » 10 мар 2018, 22:37
Вот нашёл ещё один ролик по вкладке выпуск - https://www.youtube.com/watch?v=aTHbTa3zaZM.
pozharskiydn
Сообщение Artemrol » 10 мар 2018, 23:27
pozharskiydn писал(а):Вот нашёл ещё один ролик по вкладке выпуск
Спасибо, интересно. Самокритичный автор не много таких людей.
И как всегда со старыми машинами целый букет болезней
Artemrol
Сообщение DIAMAGOVEC » 12 мар 2018, 05:35
А вот для новичков - https://www.youtube.com/watch?v=uJlTQQy-X1w
DIAMAGOVEC
Сообщение Artemrol » 13 мар 2018, 07:12
Подскажите по выхлопу:
Калина 11183, 1.6 8v, высокое противодавление при полном открытии дросселя после 3000 об\мин. Или я придираюсь? На других аналогичных авто противодавление существенно меньше, с выхлопной системой, чем на этой машине без нее :? Вместо ката стоит паук. Вкладка выпуск говорит все нормально. Файл "без всего" - это без резонатора и глушителя, только паук
Файлы:
https://drive.google.com/file/d/14izlv4KcohaIl7ajIMPtJlf5EwvJJhQg/view?usp=sharing
Artemrol
Сообщение pozharskiydn » 13 мар 2018, 07:46
А Вы видео Шульгина всё смотрели? У него в видео есть момент нашей машины по противодавлению. Там сказано было: "Что для нашей хорошо, для Honda смерть". Вы же не знаете какой "рукожоп" этого паука делал.
pozharskiydn
Сообщение Artemrol » 13 мар 2018, 18:11
pozharskiydn писал(а):А Вы видео Шульгина всё смотрели? У него в видео есть момент нашей машины по противодавлению. Там сказано было: "Что для нашей хорошо, для Honda смерть". Вы же не знаете какой "рукожоп" этого паука делал.
Смотрел все 2 раза. После первого просмотра, поработал на практике, ещё раз пересмотрел. Что то ещё усвоил. Скоро на 3 заход пойду.
У самого мысли, что с пауком что-то не то. Снимал с 2114, мотор такой же паук другой, все отлично. Что интересно напарник выкинул исправный кат, не понятно зачем и поставил это чудо. Он чисто гайки крутит, прочитал в нете что все (кто?) удаляют эту хрень, и понеслась :?
Глушитель тоже неоригинал не понятный, с пердящим звуком при разгоне, и без него противодавление ощутимо меньше
Artemrol
Пред.
