ЗАЗ Шанс 1.3
Re: ЗАЗ Шанс 1.3
Сообщение AutoMan » 14 мар 2018, 17:59
DIAMAGOVEC писал(а):У этого двигателя такая особенность, что пик давления ДД не совпадает с 20 м зубом?
Это же второй цилиндр
AutoMan
Re: ЗАЗ Шанс 1.3
Сообщение AutoMan » 14 мар 2018, 18:01
АндрейК писал(а):А по 3ц. углы - это нормально?
Извините, не понял вопроса. То что с углами всё плохо, это и так понятно.
AutoMan
Re: ЗАЗ Шанс 1.3
Сообщение DIAMAGOVEC » 14 мар 2018, 18:10
В таких случаях, нужно пневмотестером поверять проблемный цилиндр, чтобы точнее определить - клапана или кольца. Кольца можно определить и по комрессиометру, если при повторном замере, залить масло в цилиндр. Если подскочит компрессия то причина в кольцах
DIAMAGOVEC
Re: ЗАЗ Шанс 1.3
Сообщение АндрейК » 14 мар 2018, 18:14
В цепочке писем данной темы проскочило предположение, что стерся кулачек распредвала. Мне интересен ход мысли. Это первое. Воторое - по ДД 3ц видно (180 град.), что на 2 зуба, а по ДД 2ц я вижу (160 град.), что на один. Поправьте, если я заблуждаюсь.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Re: ЗАЗ Шанс 1.3
Сообщение AutoMan » 14 мар 2018, 18:20
АндрейК писал(а):В цепочке писем данной темы проскочило предположение, что стерся кулачек распредвала. Мне интересен ход мысли. Это первое. Воторое - по ДД 3ц видно (180 град.), что на 2 зуба, а по ДД 2ц я вижу (160 град.), что на один. Поправьте, если я заблуждаюсь.
Мне вот тоже интересно, почему так.
AutoMan
Re: ЗАЗ Шанс 1.3
Сообщение АндрейК » 14 мар 2018, 18:25
Подождем диагноза мотористов ;)
Back to K-Jetronic
АндрейК
Re: ЗАЗ Шанс 1.3
Сообщение AutoMan » 14 мар 2018, 21:03
Как приедет так и узнаем
AutoMan
Re: ЗАЗ Шанс 1.3
Сообщение Serg57i » 14 мар 2018, 21:59
Распредвал стоит очень поздно - примерно на 2 зуба. По поводу 2 цилиндра - ЦПГ или клапан - помог бы тест ДР-картер.
Re: ЗАЗ Шанс 1.3
Сообщение sergey-nik » 16 мар 2018, 17:58
Потери в цилиндре большие распредвал стоит не правильно наверно хозяин сам менял оборванный ремень ГРМ,,,
sergey-nik
Пред.
