система подачи топлива змз 406
Сообщение резван » 15 мар 2018, 03:40
нет подачи топлива при холодном запуске. искра есть.датчик ПКВ исправен. датчик фаз тоже .дмрв на выходе 005 воль .какие мысли?
резван
Re: система подачи топлива змз 406
Сообщение Андрей21 » 15 мар 2018, 07:43
Не диагност. Но, был случай с трудным запуском "Волги" с 406 движком (и плохой работы двигателя) из-за выбывшего из строя датчика температуры воздуха в рессивере. Находится под впускным рессивером ближе к переднему щиту салона. Его же штекер, если не ошибаюсь, спокойно можно подключить на ДФ (а с ДФ соотвественно на ДТ). Иногда их путают при общем подключении жгута.
Не диагност.
Андрей21
Сообщение Евгений1969 » 15 мар 2018, 14:15
Андрей21 писал(а):Не диагност. Но, был случай с трудным запуском "Волги" с 406 движком (и плохой работы двигателя) из-за выбывшего из строя датчика температуры воздуха в рессивере. Находится под впускным рессивером ближе к переднему щиту салона. Его же штекер, если не ошибаюсь, спокойно можно подключить на ДФ (а с ДФ соотвественно на ДТ). Иногда их путают при общем подключении жгута.
Датчик температуры воздуха в коллекторе имеет 2 pin....и его путают с датчиком детонации скорее всего, который тоже имеет 2 pin. А ДФ (датчик фаз) на эффекте Холла и имеет 3 pin.
А автору темы можно посоветовать писать более точно вопрос.
Здесь отвечают всем...и без марки машины...и с не понятными осциллограммами...и с рисунками, которые занимают весь монитор, что глаза в разные стороны....но вот этот вопрос задан как-то небрежно совсем.
Евгений1969
Сообщение Андрей21 » 15 мар 2018, 16:04
Евгений1969 писал(а):Датчик температуры воздуха в коллекторе имеет 2 pin....и его путают с датчиком детонации скорее всего, который тоже имеет 2 pin. А ДФ (датчик фаз) на эффекте Холла и имеет 3 pin.
Точно. Извиняюсь. С этой путанкой столкнулся давно, знакомый капиталил двигатель и попутал эти разъёмы ДТ и ДД. А ДТ менял сравнительно недавно. Тупо, по висевшей ошибке. Симптомы - трудный запуск, рваная работа двигателя как на очень бедной смеси, потеря мощности. Во всех случаях горел чек. По поводу вопроса, то наверное не мешало бы узнать что в "дате". Если "Микас 7.1", то он меня по началу просто добивал своей большой и подробной кучей в сохраненных ошибках :shock: Там по любому что-то должно быть... ;)
Не диагност.
Андрей21
Сообщение резван » 15 мар 2018, 22:56
мозги 7.1 говорит хозяин машины.наклеики нет. вот номер внутри на крышке 26.3763.003-20 .добреишие мне нужны мысли по поводу всего этого. я все равно наиду причину и потом отпишусь
резван
Сообщение Pavel1904 » 16 мар 2018, 08:12
Ну во первых, тема ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ,
во вторых, как определили что нет подачи топлива?, свечи сухие? или как то ещё?
Pavel1904
Сообщение резван » 16 мар 2018, 08:32
нет импульса на форсах
резван
Сообщение Pavel1904 » 16 мар 2018, 08:36
ГБО есть?
Pavel1904
Сообщение резван » 16 мар 2018, 22:12
Здравствуйте гбо есть но оно отключено полностью то есть эмулятор снят.
резван
Сообщение резван » 16 мар 2018, 22:19
да если подать газ в коллектор с редуктора газа . машина заводится и работает чисто. значит все в порядке с мотором. а вот на бензине при запуске на холодную. нет им пульса на форсунках а после запуска газом и отключении газа работает на бензине.заводится на бензине не хочет особенно когда холодныи .чуть прогреется на бензине заводится.
резван
