urri писал(а):доброг всем. запоздалый вопрос.насчет автозапуска-включается автоматом при выборе фиксированой настройки или любого датчика?и останавливать вручную надо?
спасиб!Alex_42 писал(а):urri писал(а):доброг всем. запоздалый вопрос.насчет автозапуска-включается автоматом при выборе фиксированой настройки или любого датчика?и останавливать вручную надо?
Включается автоматически при появлении сигнала на канале. Время записи ограничено таймером. Для ДР 15 сек и т.д. Можете кликнуть на кнопке таймеров и посмотреть/установить выдержку.
UMIDJON писал(а):Пришлите пожалуста мне по я еще в демоверсий сижу не могу работать
