разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Sector_Tula » 25 фев 2014, 22:30
Добрый день. Подскажите новичку, можно ли снимать сигнал с ДД при прокручивании стартером? Будет ли это корректно?
Просто есть автомобиль, у которого свечные колодцы, сверху закрыты впускным коллектором. А все разбирать, вкручивать туда ДД и потом опять собирать не быстро...
Sector_Tula
Сообщение Alex_42 » 25 фев 2014, 22:45
Какое авто? Какие проблемы?
Сообщение Sector_Tula » 25 фев 2014, 23:01
Alex_42 писал(а):Какое авто? Какие проблемы?
Авто Nissan Tiida, там чтобы добраться до свечных колодцев, надо убирать дроссель (полностью электронный), потом откручивать впускной коллектор... :(
Sector_Tula
Сообщение kikozik » 26 фев 2014, 05:54
rins писал(а):фиат стило. 1.6 16кл
вижу выпуск опаздывает. не пойму правда что со впуском.
По углу закрытие впускного вроде нормально (сжатие 575 гр.),выпуск отстает - открытие на 163 гр. (должно 140 гр.)а вот пила на открытом впускном клапане думаю из-за опаздывающего вупускного(получается фаза перекрытия увеличена).
Сообщение rins » 26 фев 2014, 06:49
ну про начало открытия выпуска на 140-145гр это я знаю.
также слышал что на некоторых моторах опель это значение может находиться в районе 160гр.
но сам ни разу не видел. на таких градусах открытие выпуска кто наблюдал в норме?
Сообщение Виджар » 26 фев 2014, 18:13
Sector_Tula писал(а):Добрый день. Подскажите новичку, можно ли снимать сигнал с ДД при прокручивании стартером? Будет ли это корректно?
При снятии сигнала на прокрутке надо иметь ввиду, что давление в цилиндре будет намного больше. Нужно иметь ДД расчитанный на давление 16 атм. и больше.
Сообщение Виджар » 26 фев 2014, 18:51
rins писал(а):ну про начало открытия выпуска на 140-145гр это я знаю.
На этом движке так и есть, что то около 160*. Да и метки, просто так, без кондукторов не выставишь.
Сообщение Sector_Tula » 27 фев 2014, 16:06
Про ДД понятно. А вот сработает ли скрипт если прокручивать стартером, ведь обороты будут меньше положенного, да и стабильность сигнала будет меньше....
Sector_Tula
Сообщение rins » 27 фев 2014, 16:29
нет. на прокрутке сигнал с ДД специфический. для анализа мало пригоден.
Сообщение Sector_Tula » 03 мар 2014, 15:28
rins писал(а):нет. на прокрутке сигнал с ДД специфический. для анализа мало пригоден.
Понятно. Спасибо. Значит будем делать все по старинке. :)
Sector_Tula
