Opel Corsa D 1.2 A12XER - нужна осциллограмма ДПКВ+ДПРВ
Re: Opel Corsa D 1.2 A12XER - нужна осциллограмма ДПКВ+ДПРВ
Сообщение vladimisafrono » 24 мар 2018, 03:41
При откл. управления с фазиков валы должны занять какое то одно статичное положение? Дело в том что я откл. управление фазиками и стал снимать CCS, каждый раз запуская и останавливая ДВС. И заметил что угловая позиция каждого из р.валов при каждом повторном запуске ДВС разная. Т.е. управления нет движения валов быть не должно. Хотелось бы получить статику, а при разных запусках я наблюдаю разную угловую позицию. Выходит что валы даже при откл. управления с фазиков могут и работают (в этом конкретном случае) с разными углами.
Выпуск Впуск
-10.7* -8.4*
-17.9* -15.2*
-15.0* -12.59*
-17.9* -13.58*
-18.7* -14.6*
-16.58* -14.6*
-18.1* -15.1*
-19.3* -16.2*
-16.5* -13.1*
Девять разных запусков ДВС с откл. управлением фазиков. При этом каждый раз разная угловая позиция. Это что валы не стоят на месте? А кто их двигает? Или фазики не могут, или не должны остановиться в крайнем градусном рабочем положении?
vladimisafrono
Сообщение Serg57i » 24 мар 2018, 06:08
Как вариант, просто интуитивно, без всяких оснований, я думаю, что вкладка Фаза скрипта не является точным инструментом определения этих углов для каждого запуска. Ее назначение несколько другое - отслеживать изменения углов в процессе работы двигателя. Конечно, лучше всего это знает разработчик.
Пред.
