Hyundai Tucson искра после ВМТ
Сообщение meidger72 » 03 апр 2018, 02:57
Доброго времени суток! Приехал Hyundai Tucson 2008 года, ДВС G4GC 2.0 л. Проблема в потере мощности и рывках в движении. Ошибок нет. Был сделан тест Px который показал,что искра находится на ХХ в 0-4гр. после ВМТ.При перегазовке УОЗ уходит в минус. Фазы судя по скрипту стоят ровно. Сканер показывает на хх -4-9 гр. до ВМТ. У кого какие мысли?
дд1ц перег.rar
С перегазовкой
дд1ц.rar
на ХХ
meidger72
Re: Hyundai Tucson искра после ВМТ
Сообщение Serg57i » 03 апр 2018, 04:02
meidger72 писал(а):У кого какие мысли?
Мысли такие - сперва померить давление топлива, проверить зажигание, сделать тест ЭРЦ.
Сообщение ANDREY-31 » 03 апр 2018, 07:15
А не могло разбить шпоночное соединение шестерни ГРМ на коленвале ?
ANDREY-31
Сообщение Alex_42 » 03 апр 2018, 12:20
У вас настройки еще старые. Там, в настройке канала ДД задержка 1 мс стоит, что и приводит к неправильному отображению УОЗ. Скачайте с сайта последние настройки для ПО 1.8.
Сообщение meidger72 » 03 апр 2018, 14:48
Alex_42 писал(а):У вас настройки еще старые. Там, в настройке канала ДД задержка 1 мс стоит, что и приводит к неправильному отображению УОЗ. Скачайте с сайта последние настройки для ПО 1.8.
Переустановил настройки. УОЗ остался прежним или нужно переснимать тест Px.
meidger72
Сообщение kisel65 » 03 апр 2018, 15:34
Переснять тест Рх! Или-же изменить настройки. Но лучше переснять.
kisel65
Сообщение Alex_42 » 03 апр 2018, 19:04
meidger72 писал(а):Переустановил настройки. УОЗ остался прежним или нужно переснимать тест Px.
Настройки берутся из файла осциллограммы. Т.е., если вы записали файлик, где присутствует задержка ДД, то даже установив в ПО новые настройки они перезапишутся при открытии сохраненного файла осциллограммы.
Сообщение meidger72 » 04 апр 2018, 02:37
Понял. Спасибо!
meidger72
Сообщение Лександрыч » 04 апр 2018, 05:09
Контроллер поддерживая ХХ, изменяет УОЗ. В момент снятия осцилки один цилиндр отключен. И комп может ради поддержания ХХ "позднить" зажигание.
Не знаю насколько можно верить полученному углу.
Лександрыч
