Готово новое ПО версия 1.9
Усовершенствован анализ давления в цилиндре.
Сделана аналитика - аналог скрипта PX3 Шульгина.
Результат анализа можно распечатать на принтере.
Режим сравнения результатов анализа (например до и после ремонта),
можно сравнить графики УОЗ, наполнения цилиндра на впуске и потерь мощности на выпуске.
Добавлена корректировка расчета степени сжатия при использовании удлинителя ДД.
Для анализа старым алгоритмом, есть кнопка выбора алгоритма анализа. При таком выборе графики количества газа, фаз и углы клапанов будет рассчитаны по старому.
Графики УОЗ, Впуска и Выпуска будут по новому сделаны.
Новый расчет углов открытия закрытия клапанов применен только в анализе давления, в линейке в самописце пока все по старому,
учитывайте это, результаты могут отличаться немного.
Произведено более сотни доработок и правок софта.
В том числе:
Доработан анализ электропитания, алгоритм стал точнее и менее чувствителен к помехам.
Линейка теперь запоминает свою позицию и при последующем использовании восстанавливает.
Усовершенствован режим выбора синхронизации мышью в режиме осциллографа.
При сильном увеличении сигнала в режиме осциллографа - графики теперь более ровные и сглаженные.
Улучшена работа в режиме экспресс диагностики.
