Новая версия ПО 1.9
Новая версия ПО 1.9
Сообщение admin » 11 апр 2018, 10:21
Готово новое ПО версия 1.9
Усовершенствован анализ давления в цилиндре.
Сделана аналитика - аналог скрипта PX3 Шульгина.
Результат анализа можно распечатать на принтере.
Режим сравнения результатов анализа (например до и после ремонта),
можно сравнить графики УОЗ, наполнения цилиндра на впуске и потерь мощности на выпуске.
Добавлена корректировка расчета степени сжатия при использовании удлинителя ДД.
Для анализа старым алгоритмом, есть кнопка выбора алгоритма анализа. При таком выборе графики количества газа, фаз и углы клапанов будет рассчитаны по старому.
Графики УОЗ, Впуска и Выпуска будут по новому сделаны.
Новый расчет углов открытия закрытия клапанов применен только в анализе давления, в линейке в самописце пока все по старому,
учитывайте это, результаты могут отличаться немного.
Произведено более сотни доработок и правок софта.
В том числе:
Доработан анализ электропитания, алгоритм стал точнее и менее чувствителен к помехам.
Линейка теперь запоминает свою позицию и при последующем использовании восстанавливает.
Усовершенствован режим выбора синхронизации мышью в режиме осциллографа.
При сильном увеличении сигнала в режиме осциллографа - графики теперь более ровные и сглаженные.
Улучшена работа в режиме экспресс диагностики.
Новый анализ давления в цилиндре. Скрипт PX3
Сравнение результатов анализа
Настройки для анализа давления
Корректировка расчета степени сжатия при использовании удлинителя ДД
Выбор уровня синхронизации мышью в режиме осциллографа
Re: Новая версия ПО 1.9
Сообщение Сагитыч » 11 апр 2018, 14:02
Обновление получил! Спасибо Алексею и всей команде Диамаг за Ваш труд ! Успехов Вам ! Очень рад , что обладаю этим прибором!
Сагитыч
Сообщение jako » 11 апр 2018, 14:20
Обновление получил через две минуты. Круто. Спасибо огромное!!!
jako
Сообщение салмыш » 11 апр 2018, 14:21
Здравствуйте.А настройки Alex_42 от версии 1.8 подойдут ? или ждать ?
салмыш
Сообщение admin » 11 апр 2018, 14:34
Да, пока их используем
Сообщение 22rus » 11 апр 2018, 14:53
Урааа!!! :D :D Спасибо :D :D
22rus
Сообщение weolver » 11 апр 2018, 15:05
Обновление пришло за 15 минут. Спасибо за огромную работу!!)
Сообщение AleksMozdok » 11 апр 2018, 15:40
Здраствуйте как расчитать правильно тхх ?у меня он с двух частей как фото с право скрученого между собой
не могу добавить фото
вот ссылки
Файлы можно получить по ссылкам:
https://yadi.sk/i/rV8UE9_A3UJUF5
https://yadi.sk/i/ms491crt3UJUF9
https://yadi.sk/i/YqDl-MBa3UJUF7
AleksMozdok
Сообщение AutoMan » 11 апр 2018, 16:07
Здравствуйте. Как получить обновление?
AutoMan
Сообщение Alex_42 » 11 апр 2018, 16:09
AleksMozdok писал(а):Здраствуйте как расчитать правильно тхх ?у меня он с двух частей как фото с право скрученого между собой
вот ссылки
Надо сложить длины внутренних каналов обоих удлинителей. Это будет общая длина канала. Далее, укажите диаметр канала удлинителя в настройках. Дополнительная камера, это объем, который остается в месте вкручивания датчика давления. Поэтому, из длины этой камеры вычтите длину резьбовой части ДД.
Последний раз редактировалось Alex_42 11 апр 2018, 16:13, всего редактировалось 1 раз.
