Помогите!!! Чери М11 1,5. ГБЦ.
Сообщение wituk » 28 апр 2018, 23:46
Чери М11 1,5. Произошла неприятность. Выдавило резинку из под фильтра масленого и как итог заклинили распред валы!!! Поршневая не пострадала т.к надрало буквально первые пастели у валов. ГБЦ купили б/у отремонтировали и поставили со старыми гидриками. Двс трясло на холостом ходу. Было выяснено по CSS что не работали 2 цилиндра проверка пневмотестором и осмотр показал заклинивание гидриков. Гидрики поменяли. Но Двс так же неровно работатет на ХХ а самое главное всегда поразному могут не работать цилиндры на хх.
Помогите понять осцилки снятые ДР в коллекторе на прокрутке и на хх, ДД всех цилидров и CSS.
У меня подозрения что ГБЦ плохо отремонтировали!!
Осцилки прилагаю https://yadi.sk/d/QnPjork33RyWXD
wituk
Re: Помогите!!! Чери М11 1,5. ГБЦ.
Сообщение wituk » 29 апр 2018, 00:08
ДВС 2х вальный без VVT/
wituk
Сообщение wituk » 29 апр 2018, 01:33
На диске выложил еще осциллограммы называются в метках т.к проверил метки и поправил валы по планке а поршня в горизонте.
Кстати кто сталкивался с таким ДВС и выставлял метки?
wituk
Сообщение wituk » 29 апр 2018, 21:23
Подскажите по какому принципу расчитывается степень сжатия и что влияет на ее снижение?
wituk
Сообщение Artemrol » 29 апр 2018, 21:26
На снижение влияет удлинитель датчика давления (не сильно), не плотно завернутый датчик или удлинитель
И само собой проблемы с самим двигателем
Artemrol
Сообщение wituk » 03 май 2018, 07:06
Просто у меня то нормальная степень сжатия то низкая из-за потерь может и степень тоже снижаться?
wituk
Сообщение osatd » 03 май 2018, 08:33
Судя по осциллограммам основная причина неравномерности работы ДВС - это нарушении синхронизации угла опережения зажигания (См.сохраненные картинки ваших измерений). Проверьте датчик фаз (Холла) на распредвале. Похоже, что основная сумятица связана именно ДФ. Успехов !
osatd
Сообщение wituk » 03 май 2018, 17:46
Датчик фаз можно полностью отключить и из енений не проиходит. Я больше грешу на плохой ремонт гбц т.к потери в динамике очень большие по цилиндрам.
wituk
Сообщение Artemrol » 03 май 2018, 22:06
wituk писал(а):Просто у меня то нормальная степень сжатия то низкая из-за потерь может и степень тоже снижаться?
Скорее всего именно так, СЖ в реальном моторе то нормальной то низкой быть не может.
Могу быть не прав, но думаю, что у вас точка перекрытия клапанов сильно скачет от кадра к кадру. Я бы проверил посадку шестерен ГРМ (все ли затянуто, шпонки) и давление масла. Были приколы с заклинившим редукционным клапаном в масляном насосе, и потерей компрессии. После некоторого времени компрессия восстанавливалась.
wituk писал(а):Чери М11 1,5. Произошла неприятность. Выдавило резинку из под фильтра масленого и как итог заклинили распред валы!!!
Резинки из под масляных фильтров просто так не вылетают
Artemrol
Сообщение wituk » 04 май 2018, 18:37
Давление в норме это мы уже отсекли насос новый с клапаном давление в норме. Шестерни не проскальзывают. Я думаю угол открытия прыгает из за переодического пропуска клапана....
wituk
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
