разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение Sector_Tula » 07 мар 2014, 21:11
Добрый день. Помогите разобраться... VW Passat B3 инжектор digifan с датчиком холла (мотор 8 клапанов). На сколько я понял. Снял сигнал с ДД. Что то непонятная картина получается. Если я правильно понял то распредвал запаздывает приблизительно на 14градусов? И не работает опережение. Но почему получаются несимметричные фазы....
фазы газораспределения
vw_1.rar
Sector_Tula
Сообщение rins » 07 мар 2014, 23:45
распред на 1 зуб позже.
Сообщение Sector_Tula » 09 мар 2014, 02:17
Спасибо. точно позже.
Sector_Tula
Сообщение Sector_Tula » 09 мар 2014, 02:21
Подскажите можно ли по сигналу ДД и сигналу первого цилиндра настроить зажигание при помощи Diamag2???
Sector_Tula
Сообщение Alex_42 » 09 мар 2014, 02:35
Sector_Tula писал(а):Подскажите можно ли по сигналу ДД и сигналу первого цилиндра настроить зажигание при помощи Diamag2???
Смотря на каком авто. Если на карбе, то возможно. На инжекторном, ЭБУ будет стабилизировать ХХ изменением УОЗ. Поэтому, угол будет завышенным. Я смотрю по ДР во впускном коллекторе, при условии правильной установки ГРМ.
Сообщение admin » 09 мар 2014, 21:52
В плане добавить расчет уоз в реальном времени по сигналу дпкв, надо/нет?
но для верности придется где то брать точный номер зуба для ВМТ
Сообщение rins » 09 мар 2014, 22:27
admin писал(а):В плане добавить расчет уоз в реальном времени по сигналу дпкв, надо/нет?
думаю нет. лучше в реальном времени УОЗ по датчику давления. и по датчику разряжения.
вторая нужная функция. подстройка сигнала ДД. по ДПКВ. для исключения влияния неравномерности вращения.
Сообщение rins » 10 мар 2014, 02:22
был как-то матиз 0.8л. 3й цил толком не работал. чёрная свеча. итд..
компрессия была в норме. даже чуть больше чем в других. а вот потери газа 43% по шульгину.
сегодня отзвонились. разобрали мотор. вылез поршневой палец и задрал цилиндр.
мысли такие. что была норм. компрессия это по тому что палец ниже поршневых колец. и компрессометр всё таки накачивался. за счёт нормального участка в верху цилиндра.
Сообщение Lacostoas » 10 мар 2014, 15:07
Помогите переубедить двух упрямых мотористов! утверждают что с двигателем все в порядке, хотя беднягу трихобарит как алкаша спохмелья.
лэнд нивер 1 цилиндр.rar
Lacostoas
Сообщение Виджар » 10 мар 2014, 16:34
Так это что, НИВА??? А то не ясно немного...
