Датчики тока
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 09 мар 2018, 18:44
Фотоаппарат низкого качества в телефоне.
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 09 мар 2018, 19:37
жаль. сложно что-то разглядеть
я просто "коллекцию" информации по переделке клещей собираю, как-нить выложу всё кучей. пока вот еще с hp870n не совсем понятно - вроде методика переделки есть, но нет уверенности насчет повторяемости - вроде как еще один человек пробовал повторить и не получилось
uncle_sem
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 10 мар 2018, 02:01
о. нашел фото хорошего качества. можно пометить куда подключаться? просто я так понимаю что тут плата другой ревизии, по сравнению с той что в pdf выложенном ранее. там разъем "дочки" с усилителем датчиков холла 6-контактный, тут 4-контактный.
uncle_sem
Re: Датчики тока
Сообщение Airat » 10 мар 2018, 02:29
Вот так соединил. На винт (я сделал с шайбой) соединяется вывод сигнальный.
Airat
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 10 мар 2018, 18:18
большое спасибо!
uncle_sem
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 23 май 2018, 17:24
Привет Друзья!
Купил такие клещи.
Как прицепиться к "массе"? просто припаять провод сверху, или как-то на разъем(ногу) под платой.
Или вообще паять под большой платой?
Р-Дизель
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 24 май 2018, 16:18
Еще такой момент.
При включении клещей в режиме измерения постоянного напряжения на ЖК идет отсчет в сторону увеличения. На переменке этого нет, просто нули стоят. Это все без всякого подключения. Так и надо, или косяк в приборе?
Р-Дизель
Re: Датчики тока
Сообщение Alex_42 » 24 май 2018, 16:31
Р-Дизель писал(а):Еще такой момент.
Этот дрейф проявляется практически у всех клещей постоянного тока. Надо несколько раз пощелкать губками и сделать калибровку нуля.
Re: Датчики тока
Сообщение Р-Дизель » 24 май 2018, 16:44
Спасибо!
Запомню слово "ДРЕЙФ".
Р-Дизель
Re: Датчики тока
Сообщение uncle_sem » 25 май 2018, 04:22
именно напряжения? а если щупы закоротить? просто у нас тут электромагнитные поля, наводки, всё такое. и если щупы в воздухе - то будет наводиться. а если закоротить - не должно. с током там другое.
uncle_sem
