Toyota_Ractis_2010Y_1.3L_2SZFE
Сообщение wendox » 25 май 2018, 00:16
Приехал с жалобой на вялый разгон, "тупизну". На ХХ было проверено взаимное положение ДПКВ+ДПРВ, все в норме в сравнении с эталоном.
Далее проверка под нагрузкой - разгон ни какой! По 1-му и 2-му заезду было выявлено, что разгон происходит рывками еле заметными,по осциллограмме видно гуляние фаз на разгоне при работе VVTi. Предполагаю дефект системы опережения (Давление масла, муфта или клапан).
Гляньте пожалуйста, нужно мнение. Вложение большое по размеру, загрузил на ЯД - https://yadi.sk/d/ZO84_GOt3WU2gh
Благодарю!!!
wendox
Re: Toyota_Ractis_2010Y_1.3L_2SZFE
Сообщение sergey-nik » 25 май 2018, 04:41
Валы отстают.
sergey-nik
Сообщение wendox » 25 май 2018, 17:45
Да, валы мало того отстают, но они еще и "гуляют".
wendox
Сообщение Alex_42 » 25 май 2018, 18:19
sergey-nik писал(а):Валы отстают.
Есть образцовая осциллограмма для такого двигателя, чтобы заявлять, что фазы ГРМ стоят неправильно? Для двигателей с VVT-I характерно позднее закрытие впускного клапана на ХХ. Соответственно, фазы будут несимметричными. Чтобы точно поставить диагноз по фазам, нужна образцовая осциллка для этого движка. А, тупить может и из-за топлива. Для начала, проверить систему питания, а потом лезть дальше.
Сообщение wendox » 25 май 2018, 18:22
Перед тем как лезть к фазам, была проведена комплексная диагностика автомобиля, в том числе и топлива.
Эталонная осциллограмма есть во вложении. На ХХ система VVTi не работает на этом авто.
wendox
Сообщение АндрейК » 25 май 2018, 18:28
Вот я не понял. Гуляние фаз. Как определили? Как определили работу ВАНОса? В тестах эффективности синхры по зажиганию нет. В опережении зажигания впускной распредвал вместо искры. По ДД гуляют, но хотелось бы комплексно глянуть гуляние сопоставив с ЭРЦ.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение wendox » 25 май 2018, 18:35
Про зажигание в теме ни слова вроде нет, при чем здесь "тест эффективности", речь идет о фазах.
wendox
Сообщение sergey-nik » 25 май 2018, 18:50
АндрейК писал(а):Вот я не понял. Гуляние фаз. Как определили? Как определили работу ВАНОса? В тестах эффективности синхры по зажиганию нет. В опережении зажигания впускной распредвал вместо искры. По ДД гуляют, но хотелось бы комплексно глянуть гуляние сопоставив с ЭРЦ.
Померяйте линейкой на разных оборотах :)
sergey-nik
Сообщение wendox » 25 май 2018, 18:55
Друзья, автомобиль уже отдал. VVTi работает только в движении - линейкой померить, мягко сказать, проблематично. :shock: :)
wendox
Сообщение Alex_42 » 25 май 2018, 18:56
wendox писал(а):Перед тем как лезть к фазам, была проведена комплексная диагностика автомобиля, в том числе и топлива.
А, что не воспользовались вкладкой Фаза в окне Эфф-ти цилиндров? Сняли бы осиллограммы ДПКВ+синхра+ДПРВ с поднятием оборотов и перегазовками, отправили сигнал ДПРВ во вкладку Фаза, сделали тест эфф-ти и получили бы картину изменения фаз от нагрузки и оборотов.
