Проблема с эл.газ
Проблема с эл.газ
Сообщение DIAMAGOVEC » 02 июн 2018, 20:11
Гранта эл.дроссель. CAN 74.(ДМРВ) По мере езды, педаль газа становится менее отзывчивым, вяло набирает обороты на мощностных режимах. После того как сбросил обучение с инициализацией, то все пришло в норму. Подозреваю что в прошивке не ладное, либо с адаптацией ЭБУ. По ощибкам - датчик кислорода после нейтрализатора, то ли обрыв нагревателя то ли не эффективность...точно не помню, думаю не в этом суть. так как ДК 2 все все равно не участвует в корректировке топливо подачи.
Мульт. стоит как вкопанный на 1.
ДК1 пляшет как положено.
Коррекция топливо подачи 0,97...088
Может кто сталкивался с такой проблемой?
DIAMAGOVEC
Re: Проблема с эл.газ
Сообщение meidger72 » 02 июн 2018, 20:18
А катализатор не проверяли?
meidger72
Сообщение DIAMAGOVEC » 02 июн 2018, 20:21
Нет не проверял. Может повлиять?
DIAMAGOVEC
Сообщение meidger72 » 02 июн 2018, 20:24
DIAMAGOVEC писал(а):Нет не проверял. Может повлиять?
Проверьте противодавление, может не зря ошибка по второму ДК вылезла.
Но это как версия.
meidger72
Сообщение DIAMAGOVEC » 02 июн 2018, 20:36
Хорошо проверю противодавление. Еше владелец авто сетует на повышенный расход топлива, что наводит на мысль, а не переообогашатся ли топливная смесь в следствии постороннего подсоса воздуха в районе выпусного коллектора?
DIAMAGOVEC
Сообщение meidger72 » 02 июн 2018, 20:43
DIAMAGOVEC писал(а):Хорошо проверю противодавление. Еше владелец авто сетует на повышенный расход топлива, что наводит на мысль, а не переообогашатся ли топливная смесь в следствии постороннего подсоса воздуха в районе выпусного коллектора?
Посмотрите диамагом как ведет себя ДК1,если отрабатывает то подсоса нет, а если просто висит.... то как вариант.
meidger72
Сообщение zelek6 » 17 июн 2018, 01:25
долго бился у себя с повышенным расходом бензина на е-газ. диамаг показывал все хорошо за исключением запаздывания искры. В итоге решил проблему купил редактор прошивок за 5 тыс. отредактировал УОЗ по всем линиям поднял завысил на 4 градуса. Поставил минимальное УОЗ до ВМТ 4 градуса. А было расчетное запаздывание до 35 градусов после ВМТ на заводской прошивке. В итоге машина стала расходовать как и положено бензина и поехала полетела на шестом году жизни как не ехала с магазина. Что касается твоего случая то возможно датчик детонации начинает зажигание поднить. Он может если мотор работает жестко отбрасывать позднить угол. Может например на стук поршней или распредвала реагировать. Можно это в сканере посмотреть или диамагом.
zelek6
