Сообщение Котюков Кирилл » 07 июн 2018, 05:42
AutoMan писал(а):
Котюков Кирилл писал(а):тут походу уже не надо синхронизироваться на вазах много искровая пусковая .
Дело в том что судя по двум недоборам разряжения на впуске пахнет все это прогаром прокладки 2-3 цилиндров .
Ну там и по CSS эти 2 цилиндра не понятно себя ведут
надо осциллограмму для сравнения глянуть
вот как это выглядит на все той же 2110
Котюков Кирилл
Сообщение Котюков Кирилл » 07 июн 2018, 05:49
АндрейК писал(а):
AutoMan писал(а):
АндрейК писал(а):Осцилки то не вверх ногами?
После записи нажата инверсия
Зря.
лечится инверсия на раз два .
подключаем датчик др и дуем в него если график пошел вниз то перепаиваем провода поменяв их местами.
и дуем в него опять .график пошел вверх все норм инверсия ушла в сторону .
Котюков Кирилл
Сообщение AutoMan » 07 июн 2018, 05:52
Да и кнопку не в лом нажать))
AutoMan
Сообщение SergV » 07 июн 2018, 08:37
AutoMan писал(а):Если без инверсии, то меняются нижние пики при не правильных метках. Вот делал испытания на ВАЗ 2114. Скрины без инверсии. По Гнату должны ведь вершинки меняться.
Канал синхронизации для чего используется?
С каких это пор по ГНАТу, искра после вмт?
AutoMan писал(а):
АндрейК писал(а):По ГНАТу согласен, все верно, но почему тогда в вашем обратном варианте линейка автоматом не встает и сравнение цилиндров не проходит?
Линейка встала без проблем, а анализ не может пройти из-за синхры, т.к. искра 4го цилиндра такая же как и в 1ом
Правильно же написали нужно кнопку инверсии нажать.
AutoMan писал(а):Линейка встала без проблем, а анализ не может пройти из-за синхры, т.к. искра 4го цилиндра такая же как и в 1ом
Где этот файл?
SergV
Сообщение АндрейК » 07 июн 2018, 14:45
Допустим вот, это из последних viewtopic.php?f=8&t=69&start=840#p32740 С инверсией линейка встает.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение AutoMan » 07 июн 2018, 16:11
SergV писал(а):
AutoMan писал(а):Где этот файл?
Вот viewtopic.php?p=32005#p32005
AutoMan
Сообщение AutoMan » 07 июн 2018, 16:29
АндрейК писал(а):Допустим вот, это из последних viewtopic.php?f=8&t=69&start=840#p32740 С инверсией линейка встает.
На этом файле действительно не встаёт линейка. На моих файлах с инверсией везде линейка встаёт
AutoMan
Сообщение SergV » 07 июн 2018, 17:02
AutoMan писал(а):На этом файле действительно не встаёт линейка. На моих файлах с инверсией везде линейка встаёт
Ты уж определись.
Я комментировал скриншоты твоих файлов, а не газели.
Последний раз редактировалось SergV 07 июн 2018, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
SergV
Сообщение АндрейК » 07 июн 2018, 17:03
В этой теме тоже не встает viewtopic.php?f=15&t=1461#p32798
Может уважаемый Alex_42 нам что подскажет?
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сообщение AutoMan » 07 июн 2018, 18:29
Ты уж определись.
Я говорю что на файле с газели у меня с инверсией линейка не встаёт, а на снятых мною осцилках и с включенной инверсией линейка встаёт. Вот файлы
ДР прокрут зуб вперёд.zip
ДР прокрут зуб назад.zip
ДР прокрут.zip
AutoMan
