Тёмный писал(а):Газель газели рознь, думаю по ссылке речь про змз-405, а здесь умз-4216.
Обычно эта ошибка на Микас 12.3 из-за помех от высокого.
Я ставлю на то что свечи без резисторов.
SergV писал(а):sanya.map писал(а):Газель Бизнес блок Микас 12.3, двигатель умз42164 На ХХ работает ровно ,но при плавном нажатии на гашетку где то в пределах 1200-1500 об двигатель работает с под кнута и выскакивает ошибка Р0336.Свечи ,провода,ДПКВ новые,МЗ подкидывали новый,зазоры клапанов регулировали , ноль.Почему такая большая амплитуда сигнала ДПКВ?
Ох уж этот отечественный автопром.
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... php?t=4267
sanya.map писал(а):Газель Бизнес блок Микас 12.3, двигатель умз42164Почему такая большая амплитуда сигнала ДПКВ?
Serg57i писал(а):Сигнал ДПКВ для блока Микас 12.3 и вправду великоват будет. Может из-за этого и ошибка. Как вариант - попробуйте с помощью прокладки слелать сигнал таким
салмыш писал(а): У важаемые. подскажите почему.Ваз двиг.1.5 16кл.На тесте показан 4 цилиндр в провале.Фактически 1 коммпрессия 0.провода на катушке стоят правильно.если нужно файл выложу.спасибо.
Vul писал(а):а форсунка не в счёт при такой прописке в эффективности? Моё слово что с топливом не всё хорошо.
gykigor писал(а):салмыш писал(а): У важаемые. подскажите почему.Ваз двиг.1.5 16кл.На тесте показан 4 цилиндр в провале.Фактически 1 коммпрессия 0.провода на катушке стоят правильно.если нужно файл выложу.спасибо.
Вот как вам подсказать?! Что значит "...Фактически 1 коммпрессия 0..."? Потрудитесь написать на понятном языке.
А по тесту - проблема с компрессией в 4 цилиндре (при условии, что тест проведен правильно).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
