opel signum z1.8xe Плохая тяга и отсечка на 4000 об.мин.
Сообщение m300 » 01 июл 2018, 21:30
Изначально обратились с жалобой, что после запуска сразу глохнет. Месяца два пытались своими силами починить, как водиться поменяли кучу датчиков результата не достигли, обратились за сторонней помощью. После некоторого "затупа", проверил давление топлива, работу форсунок, искру, определил неисправность забитый катализатор. Катализатор удалил , благо керамический тупо выдолбил отвёрткой , попутно реанимировал дпрв обрыв проводов. В итоге авто заводиться и работает, во первых тупит. во вторых после 4100-4300 об.мин. срабатывает отсечка и обороты держит на 4000 об.мин. , висит ошибка по второй лямде, периодически выскакивает ошибка по несоответствию сигнала дпрв. Эталонки на это мотор не нашёл хотя визуально метки на месте и на валах и на колене, колено проверил по ходу поршня метка соответствует вмт. Ещё владелец рассказал, что с того момента как он её купил(машину) максимум на сколько он разгонял это 130 км.ч. Лично меня это сразу натолкнуло на мысль о не соответствии фаз к тому же топливная была уже проверена 3.6 бар выдаёт и держит без провалов. По осцылке дд похоже отставание выпускного распред вала , но почему ошибка по дпрв горит постоянно? Где то нашёл информацию что на этих моторах валы с разным подъёмом клапана что то типа 0,5 мм отличаются.
дпкв+дпрв
Ave novie – nostra ales
m300
Re: opel signum z1.8xe Плохая тяга и отсечка на 4000 об.мин.
Сообщение m300 » 01 июл 2018, 21:34
Возможно отсечку даёт из за ошибки по лямде, так ли это? Да, дроссель электронный, при тесте на компрессию открывается полностью, заеданий и ошибок нет.
m300
Сообщение rumbin33 » 03 июл 2018, 08:02
Неправильно выставлен ГРМ на opel signum z1.8xe, вот правильная синхронизация z18xe:
Скорее всего коленвал выставлен не метке на заднем пластиковом кожухе ГРМ, а по ребру на кышке масленого насоса. Пластиковый кожух может быть сломан - метка отсутствует, а она правее примерно на один зуб от вертикали! Было такое дважды!
rumbin33
Сообщение rumbin33 » 03 июл 2018, 08:18
Вот несколько фоток из сети:
rumbin33
Сообщение m300 » 04 июл 2018, 06:06
Так в итоге это метка вмт? Я проверил по ходу поршня, вроде как вмт правильно стоял. В любом случае спасибо за подсказку, автомобиль вернётся перепроверю. Хозяина вроде как и так устраивает типа так и было по ощущениям, а вот меня не устраивает да и осцылка по дд совсем мне не нравиться. При положительных результатах доход будет удвоен, при отсутствии результата мои проблемы, как я трачу своё время.
m300
Сообщение vladimisafrono » 04 июл 2018, 19:42
m300 писал(а): ...При положительных результатах доход будет удвоен, при отсутствии результата мои проблемы, как я трачу своё время.
Красавчик! ;)
vladimisafrono
Сообщение rumbin33 » 05 июл 2018, 05:12
m300 писал(а):Так в итоге это метка вмт?
Я не сравнивал эту метку с ВМТ по индикатору, но думаю что метка с ВМТ не совпадает, так как шпоночный паз на коленвале немного повернут от вертикали, но устанавливать ремень ГРМ обязательно по метке, а не по ВМТ или индикатору! Не всегда метки ГРМ совпадают с ВМТ!
rumbin33
