Положение муфты vvt-i при старте
Сообщение ikari81 » 13 июл 2018, 02:06
Читал, что при глушении двигателя муфта встает в положение, сооответствующее позднему. На корпусе муфты есть выемка, которую видно через маслозаливную горловину. Так вот, ее периодически то видно, то нет. Муфта подклинивает?
ikari81
Re: Положение муфты vvt-i при старте
Сообщение archer742 » 13 июл 2018, 21:56
Подвижных частей муфты, кроме распредвала, снаружи не видно.
archer742
Сообщение ikari81 » 14 июл 2018, 11:57
archer742 писал(а):Подвижных частей муфты, кроме распредвала, снаружи не видно.
Не надо так категорично. В моем случае (1kr-fe) видно.
ikari81
Сообщение archer742 » 15 июл 2018, 00:05
ikari81 писал(а):Не надо так категорично. В моем случае (1kr-fe) видно.
В вашем случае вы муфту разбирали?
archer742
Сообщение ikari81 » 15 июл 2018, 22:16
Зачем мне ее разбирать, если я вижу что ее корпус двигается?
ikari81
Сообщение archer742 » 15 июл 2018, 23:01
ikari81 писал(а):Зачем мне ее разбирать, если я вижу что ее корпус двигается?
А видите ли вы движение внутренней части относительно корпуса?
archer742
