Toyota 7a-fe lean burn. Sensor lean mixture
Сообщение Alehandr0n » 09 авг 2018, 18:01
Здравствуйте. Народ, HELP.! Попался мотор с Lean burn. Нужна осцилка заведомо исправного Sensor Lean Mixture на ХХ. В моём случае лежит на 0,45в , при повышении оборотов до 1500 шевелиться с вольтажем обычной лямбды, периодичность низкая (для обычной лямбды на таких оборотах). Если у кого есть ссылочка на достоверные источники по этому вопросу, буду очень признателен. Если что не так, прошу строго не судить, я в диагностике новичок.
Alehandr0n
Re: Toyota 7a-fe lean burn. Sensor lean mixture
Сообщение frompmr » 09 авг 2018, 21:11
Датчики «обедненной» смеси
leanw1.pdf
Сообщение Alehandr0n » 09 авг 2018, 22:13
Спасибо, большое! Я это уже читал. Хотелось увидеть инфу из другого источника. И осцилку, снятую с такого же рабочего двигла кем-нибудь из форумчан.Пжжжалуйсто
Alehandr0n
Сообщение Alehandr0n » 09 авг 2018, 22:38
Вот нашел книжку В.П. Лещенко Кислородные датчики. Будем почитать... Вложение leanw1.pdf этого же автора.
Кисло-ые датчики.rar
Alehandr0n
