Что за сигнал???
Что за сигнал???
Сообщение Merkuloff » 17 авг 2018, 19:27
Всем привет!
Приехала газель (ЗМЗ 406) на проверку форсунок. Подключился по первичке (щупом)
Что это за сигнал форсунки???
Снимал линейкой там вообще ничего не понятно, помехи какие то.
Merkuloff
Re: Что за сигнал???
Сообщение dmiha.73 » 18 авг 2018, 06:02
На скрине написал на что похожи. Что хотел узнать?
dmiha.73
Сообщение Merkuloff » 18 авг 2018, 17:39
dmiha.73 писал(а):На скрине написал на что похожи. Что хотел узнать?
Хотел посмотреть как работают форсунки, сигнал не привычный как обычно. И почему в форсунке идет сигнал катушки????
Merkuloff
Сообщение yunik » 18 авг 2018, 18:19
Сигнал с ёмкостной линейки примерно так и должен выглядит и сигнал зажигания линейка также снимает, здесь нужно точнее выбирать положение линейки что бы только нужный сигнал более детально отображался и сам провод линейки держать подальше от высоковольтных проводов.
А вот где использовался щуп игла на форсунке, сигнал не такой каким должен быть и выглядит как будто тоже использовался ёмкостной датчик, предположу что игла не коснулась контакта (так как на сигнальном проводе должно быть "бортовое" напряжение где форсунка не замкнута на массу), и игла здесь "сработала" как ёмкостной датчик.
