Работа с дизелем комон рейл
Сообщение гена » 17 сен 2018, 05:54
Кто пользовался диамагом проверка меток дизельного комон рейл и др систем дизеля.
гена
Re: Работа с дизелем комон рейл
Сообщение дмитрий перепечко » 17 сен 2018, 07:20
как вариант можно ДПКВ+ДПРВ
дмитрий перепечко
Сообщение гена » 17 сен 2018, 21:48
Слышал можно токовыми клещами мерить, но как не пойму
гена
Сообщение SergV » 18 сен 2018, 17:48
SergV
Сообщение yunik » 18 сен 2018, 20:48
Ссылку на статью выложил в связи с вопросами ТС - "дизельного комон рейл и др систем дизеля", "Слышал можно токовыми клещами мерить" , если в статье не про Common Rai или не то что нужно просто скажите. И я читал не смешно.
Сообщение SergV » 19 сен 2018, 08:52
Топик стартер задал вопрос.
гена писал(а):Кто пользовался диамагом проверка меток дизельного комон рейл и др систем дизеля.
Далее добавил, что может быть возможно токовыми клещами.
гена писал(а):Слышал можно токовыми клещами мерить, но как не пойму
Для меня эти 2 сообщения, одно продолжение другого.
В приведенной статье нет описания методики проверки синхронизации грм токовыми клещами, сама же методика проверки форсунок не то что бы сырая, она вообще никакая.
Есть некий уровень напряжений который измеряется замечу не токовыми клещами. Если для вас между Вольтами и Амперами нет никакой разницы, наверное тогда да не смешно.
В самой же методике измерений описывается работа форсунки и нет объяснения как определять неисправности и причины неисправности в измеряемом уровне сигнала.
SergV
Сообщение SergV » 19 сен 2018, 09:47
Работу форсунок на дизеле можно посмотреть действительно емкостным, индуктивным датчиком, либо используя только 5и6 канал в режиме дифференциального входа.
Но это будет не ток, а измерение напряжения, в случае с емкостным, индуктивным датчиком это будет напряжение в попугаях.
Как либо синхронизацию именно токовыми клещами не отследить, можно измерить только относительную компрессию опять таки в попугаях.
Чисто теоретически возможно по пульсации тока стартера принять как вмт наложив фронт сигнала с форсунки примерно прикинуть синхронизацию, только вот незадача если синхры не будет не будет и впрыска на подавляющем большинстве комоннройлов. А нет впрыска не откуда снять сигнал.
Правильно было сказано синхру можно посмотреть по наложению сигналов с ДПКВ и ДПРВ, но и то с оговоркой только при возможности сверить с эталоном.
Ничего не напоминает из статьи по ссылке?
Только вот незадача в официальной документации используются термины как напряжение и интенсивность впрыска.
У меня простейший вопрос, где в осциллогаммах записанных МТ амперы, откуда вы знаете сколько впрысков должен осуществлять ЭБУ для разных модификаций двигателя, в разных режимах работы.
Какой сигнал эталонный?
SergV
Сообщение гена » 19 сен 2018, 23:10
Спасибо за участие, мне как новичку новая информация не помешает, у кого какие мысли выкладывайте. Где эталоны смотреть в каких программах или документация, автодата, бош иситроник?
гена
Сообщение SergV » 20 сен 2018, 01:36
гена писал(а):Спасибо за участие, мне как новичку новая информация не помешает, у кого какие мысли выкладывайте. Где эталоны смотреть в каких программах или документация, автодата, бош иситроник?
Как таковой универсальной полной базы с эталонами не существует в мире. Осциллограмы иногда проскакивают в фирменной документации по определенным видам работ, либо в программах повышения образования, например ssp vag. Так что бы стандартизировано ввиде мультимарочной базы данных такого нет и не будет ближайшие 5ть лет точно.
SergV
