Сеат Кордоба позднее зажигание.
Сообщение BOLGARIN » 09 окт 2018, 18:09
Проблема в названии темы.Почему позднее зажигание?Двигатель 1,4.ЭБУ Магнетти Марелли.Давление топлива в норме ,подсосов нет,метки проверяли раз пять уже,в норме.Почему УОЗ поздний?
BOLGARIN
Re: Сеат Кордоба позднее зажигание.
Сообщение kolian82 » 09 окт 2018, 19:21
убедительная просьба пишите год автомобиля. по возможности модель мотора.
просто я в глаза такой автомобиль никогда не видел, посмотрел в WOW а там моторов 1.4, кучка и все разные.
kolian82
Сообщение BOLGARIN » 09 окт 2018, 19:30
Да забыл извините,год 2008 движок 1,4 BXW.
BOLGARIN
Сообщение Alex_42 » 09 окт 2018, 20:02
Проверьте настройки ДД. Если нет задержки 1мс, то значит ЭБУ старается поддержать заданные обороты ХХ, варьируя УОЗ.
Сообщение uncle_sem » 09 окт 2018, 21:04
пардон, невнимательно прочитал
uncle_sem
Сообщение Евгений1969 » 10 окт 2018, 02:02
BOLGARIN писал(а):Проблема в названии темы.Почему позднее зажигание?Двигатель 1,4.ЭБУ Магнетти Марелли.Давление топлива в норме ,подсосов нет,метки проверяли раз пять уже,в норме.Почему УОЗ поздний?
А проблема то в чём конкретно? Что не нравиться в двигателе? Обучение дросселя делали? - я уж это просто спросил...посмотрите 60 группу.
Загляните в 32 и 33 группу, что бы топливную коррекцию посмотреть. Я думаю, что в Вашем случае больше сканер рулит.
Да и по сканеру УОЗ как-то приятней смотреть.
Евгений1969
Сообщение professor230 » 11 окт 2018, 23:00
У была проблема поздним зажиганием!Приехал CHEVROLET LANOS 1.5 8 кл.!Жрать бензин стал и тупой стал!Оказалось мои коллеги мотористы плохо закрутили шкив коленвала.И наломало дров- по разбивала посадочные места коленвала под шпонку и шкив .Только снимал USB Autoscope IV!
professor230
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
