лада ларгус
Re: лада ларгус
Сообщение Белов Андрей » 10 окт 2018, 02:37
согласен,но все на работе. На счет версии про регулировку клапанов,очень может быть. Проверить ,правда, получится не скоро.
Белов Андрей
Re: лада ларгус
Сообщение vladimisafrono » 10 окт 2018, 02:56
Белов Андрей писал(а):зачем сразу негатив лить. Если по существу сказать нечего то лучше промолчать.
А это не негатив. Это реакция на высказывания в сторону прибора. Уважаемому ответили по существу! Диамаг это инструмент. Который дает нам возможность задавать больше вопросов к ДВС.
Или Вы думаете Я не смог прочитать скрин осц. который находится в первом сообщении? Распредвал стоит правильно, т.к. и зона перекрытия на месте и закрытие впуска на месте. Проблема только с выпуском. А раз это один вал, вероятно есть проблема с регулировкой Выпуска в этом цилиндре. ДР пр. в студию. Соседние цилиндры ДД, для сравнения в студию. И это мне сказать нечего? Снимите это все для анализа. А вот тогда и поговорим. А по одному скрину и этих направлений достаточно.
vladimisafrono
Re: лада ларгус
Сообщение Юрий » 10 окт 2018, 03:18
пожалуйста. выкладывайте сразу всю информацию об автомобиле. что ,,болит,, что делали, что намеряли. чем больше информации тем точнее диагноз.
и выкладывайте файлы ваших измерений. не всегда анализ выдаст результат который можно увидеть посмотрев файл.
Это нужно сделать обязательным правилом.
Огромными красными буквами самой первой строчкой на главной странице!!!!!!
Из темы в тему, у новичков одно и тоже.
Форум не читают. Заходят только по нужде. :(
Отсюда и трёп лишний.
Re: лада ларгус
Сообщение Белов Андрей » 10 окт 2018, 03:53
вот это ответ по существу,за что спасибо!
Белов Андрей
Re: лада ларгус
Сообщение vladimisafrono » 10 окт 2018, 04:08
Я за добро. ;)
vladimisafrono
Re: лада ларгус
Сообщение professor230 » 11 окт 2018, 00:03
Привет!Если двигатель К4М 1.6 16кл. Вот правельные фазы!Я ГРМ менял и сразу сделал скрипт! https://forum.injectorservice.com.ua/do ... p?id=34401
professor230
Re: лада ларгус
Сообщение Happy » 17 окт 2018, 02:45
если с Ваз мотором 8 клапанов,и если на газу проверь зазоры клапанов,сегодня такая приезжала 42000км пробег и выпуск и впуск зажаты.разряжение на хх 60кПА
Happy
Пред.
