Не проходит анализ давления в цилиндре!!!
Re: Не проходит анализ давления в цилиндре!!!
Сообщение Vul » 03 ноя 2018, 03:54
Виджар писал(а):Да, но и так не совсем гладко все .... я почему спросил, про самодельный и сторонний датчик ? Потому что я обрезал файл, т.е. удалил первую часть где прокрутка, начав с ХХ, сохранил, открыл, и получил такую же хрень - "неисправен датчик или неправильный тип". Но это только на Новом Алгоритме. На Старом Алгоритме все проходит. Может это и совсем не важно, но все же... Вот обрезаный файл, что в нем не так?? ))
Датчик неправильно работает. Прописывает на левой стороне склона глюк и в области открытия впускного то же глюк сигнала. По этому и раскладка кривая. Обработал анализ только старого образца.
Сообщение pozharskiydn » 03 ноя 2018, 04:06
Вот пожалуйста, обработка новым алгоритмом. Может там наводка идёт?
pozharskiydn
Сообщение Виджар » 03 ноя 2018, 04:21
Так ты поставил маркер на файл ТС, и сделал анализ от маркера.... так?? Ты сделай анализ того файла что я обрезал и выложил ( в конце 1 стр.) ))
Сообщение pozharskiydn » 03 ноя 2018, 05:31
Смотри, твой файл, с обработкой, даже на новом алгоритме.
Вот анализ, с новым алгоритмом
Вот твоя обрезанная осциллограмма.
pozharskiydn
Сообщение Виджар » 03 ноя 2018, 05:56
.... блин, так выруби же анализ от первого маркера. С "поправленым маркером" и оригинальный файл ТС проходит. Да и хрен с ним с этим файлом уже ))). Слишком много внимания ему уделяем. Я бы лично давно уже переснял и забыл ... это совсем не напрягает. Просто интересно стало почему не прошел анализ файл.
Сообщение pozharskiydn » 03 ноя 2018, 06:07
Да, забыл отпустить кнопку, извиняюсь. Хотя считаю сути от этого не поменялось. А не прошла, потому-что анализ идёт с заглушенного двигателя. Если не прав, пусть админ поправит.
pozharskiydn
Сообщение Alex77 » 14 ноя 2018, 20:41
Все такие умные собрались! И никто так и не дал вразумительного ответа, почему у человека не получается сделать тест Px по новому алгоритму? А ответ простой - глюк в программе!
Alex77
Сообщение archer742 » 14 ноя 2018, 21:24
Alex77 писал(а):Все такие умные собрались! И никто так и не дал вразумительного ответа, почему у человека не получается сделать тест Px по новому алгоритму?
Умные дали ответ, что осциллограмма снята криво-косо. Но при этом, если запускать анализ на ровном участке, то всё нормально анализируется.
Alex77 писал(а):А ответ простой - глюк в программе!
Напишите жалобу в ОЗПП, пусть разберутся и накажут.
archer742
Сообщение Alex77 » 15 ноя 2018, 01:19
А как ты мне объяснишь, что на одном и том же двигателе Лада калина 8 кл. на одной машине у меня получается сделать тест Px по новому алгоритму, а на второй - нет? И только не говори мне, мол повтори тест, сделай еще раз. Я клиенту как это объясню? Давайте погазую до 4000 об. на троящем двигателе до тех пор, пока у меня не получится сделать тест Px, который я смогу вам сделать такой красивый, с текстовым отчетом и распечатаю на принтере. А если и с 10-го раза не получится? Привет датчику давления? Лично я делаю две попытки: если не получается с первого раза, делаю в другом цилиндре. Бывает, что повезет и со второй попытки удается сделать тест Px по новому алгоритму.
Alex77
Сообщение АндрейК » 15 ноя 2018, 03:04
Да все нормально с программой. Осциллограмма снята не по методике. Синхронизация идет со всех цилиндров сразу по максимуму - это раз, подсосы в задроссельное - это два, и убираем задержку в миллисекунду на канале ДД, и причина глюка на осциллограмме ДД становится ясна.
Back to K-Jetronic
АндрейК
Сейчас этот форум просматривают: igor5ql и гости: 20
