Сообщение Лександрыч » 04 сен 2018, 05:26
Парни, не забываем, что холостой ход поддерживается не только РХХ, но и УОЗ. На движке отключен один цилиндр и контроллер пытается удерживать заданные обороты в том числе и УОЗ. По моему при анализе нельзя корректно судить об угле.
Лександрыч
Сообщение Nikolas70 » 04 сен 2018, 07:09
Лександрыч, не спорю, коррекция по УОЗ должна быть, но не на столько же, к нолю или даже в плюс? Если, по вашему, тесту Px нельзя доверять, в плане отображения УОЗ, каким образом тогда его определить, с помощью Diamag 2?
Nikolas70
Сообщение Kicx » 04 сен 2018, 17:23
Выпускной коллектор снят . Противодавление именно в цилиндре. Похоже на неправильно установленную цепь .Но в тесте ДД контрольные точки в норме .?
Kicx
Сообщение Лександрыч » 05 сен 2018, 02:05
Nikolas70 писал(а):Лександрыч, не спорю, коррекция по УОЗ должна быть, но не на столько же, к нолю или даже в плюс? Если, по вашему, тесту Px нельзя доверять, в плане отображения УОЗ, каким образом тогда его определить, с помощью Diamag 2?
Можно посмотреть УОЗ при снятии ДР. Но я еще раз повторю, что это мое мнение. И это не значит, что оно верно.
Лександрыч
Сообщение Kicx » 05 сен 2018, 15:49
Считаю что с УОЗ всё в порядке .
Kicx
Сообщение Kicx » 07 сен 2018, 16:50
Давеча позвал друга на таком-же Фите . Снял осцилку , похоже слишком оптимальные фазы на этих моторах .
https://yadi.sk/d/oOsfGzNA43wkCQ
Kicx
Сообщение vlad73 » 07 ноя 2018, 06:12
Приветствую форумчане! Прошу помощи в анализе осцилограммы по ДД. Машинка Приора 16 кл. троит на ХХ, пропуски в 1 и 3 цилиндрах. При снятии осцилограммы Эффективности цилиндров получается каля маля.
Владимир
vlad73
Сообщение vlad73 » 07 ноя 2018, 06:22
Проверили все, метки, давление, поменены форсунки, нет подсоса, подкидывали ЭБУ,катушки , свечи. Почему потери 25% ???
Владимир
vlad73
Сообщение Евгений1969 » 07 ноя 2018, 13:24
А компрессия сколько?
Или процентная величина утечек через пневмотестер?
Но так как форум всё же о диагностике с помощью осциллографа, то хотя датчик разряжения при прокрутке и на ХХ. Неплотность клапана или его зависание в динамике должен показать.
Ну, и если блок Bosch, то после любого отсоединения датчика - сброс блока с инициализацией.
Евгений1969
Сообщение pozharskiydn » 08 ноя 2018, 08:54
vlad73 писал(а):Приветствую форумчане! Прошу помощи в анализе осцилограммы по ДД. Машинка Приора 16 кл. троит на ХХ, пропуски в 1 и 3 цилиндрах. При снятии осцилограммы Эффективности цилиндров получается каля маля.
А почему не выкладываете сам файл? Обратите внимание, что и степень сжатия оценочная какая-то очень низкая. Правильно выше написали, что диамаг дал направления, а дальше уже проверить пневмоплотность. Проверить ДД все цилиндры, если показания идентичные, значит уже с пристрастием пытать хозяина, что делали.
pozharskiydn
