Эпопея с ниссан примера QG18DE
Re: Эпопея с ниссан примера QG18DE
Сообщение Ка 50 » 27 ноя 2018, 07:54
СНЯЛ ТОЛЬКО ТРИ ОБМОТКИ ,ВСЕ ПО ТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ ОТСУТСТВИЯ ЧЕТВЕРТОГО ЩУПА, ЧЕТВЕРТЫЙ СНЯЛ ОТДЕЛЬНО , ЯВНО СИГНАЛ НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПО ИДЕЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ СИГНАЛ,НУ ВОЗМОЖЕНЫ ИНДУКТИВНЫЕ ПОМЕХИ КАК НА ЛЮБЫХ СОЛЕНОИДАХ НО ТУТ ЯВНО НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ СИГНАЛ НО ПРИ ЭТОМ КЛАПАН ЕЩЕ И ДВИГАЕТСЯ ,НО ЭБУ ВИДИТ ЭТУ ПОМЕХУ И ВЫДАЕТ ОШИБКУ И ПОЧЕМУТО КЛАПАН ЗАДВИГАЕТСЯ ДО КОНЦА И НЕ ВЫДВИГАЕТСЯ, РЕШАЮ ПОМЕНЯТЬ ТРАНЗИСТОРНУЮ СБОРКУ,В ЭТОМ ЭБУ СТОИТ ТРАНЗИСТОРНАЯ СБОРКА tPIC2601 15 ПИНОВАЯ , ПЕРЕПОЯЛ ,СТАВЛЮ ЭБУ ЗАВОЖУ ВНАЧАЛЕ ХОЛОСТОЙ ПОЯВИЛСЯ И В ИТОГЕ ТОЖЕ САМОЕ, УЖЕ И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ, РЕШАЮ ПРОВЕРИТЬ ПИТАНИЕ И МАССЫ НА ЭБУ ,ПИТАНИЕ В НОРМЕ, А ВОТ С МАССАМИ ПРИШЛОСЬ ПОВОЗИТСЯ В МОТОРНОМ ОТСЕКЕ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЗДЕ ПРИШЛОСЬ ЗЧИЩАТЬ , БОЛЕЗНЬ НИССАНОВ САЖАЮТ МАСУ НА КРАСКУ,КОНТАКТ ИДЕТ ТОЛЬКО ПО РЕЗЬБЕ СО ВРЕМЕНЕМ РЖАВЧИНА УХУЧШАЕТ ПОЛОЖЕНИЕ,А ТУТ ЕЖЕ И МАТОРИСТЫ ТОЛКОМ НЕ ЗАКРУТИЛИ НА ДВИЖКЕ,В САЛОНЕ ТОЖЕ ПОЧЕМУТО МАССЫ НА СКРУТКАХ И ИЗОЛЕНТА РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ, ВСЕ СПОЯЛ ЗАЧИСТИЛ ИДУ ЗАВОДИТЬ ЖДУ ЧУДА, ЧУДА НЕ ПРОИЗОШЛО ВСЕ НА БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ. НУ ДУМАЮ РАЗ МАСЫ БЫЛИ ПЛОХИЕ ВОЗМОЖНО ЧТОТО С ЭБУ ПРОИЗОШЛО, СНИМАЮ ИДУ ПРОЗВАНИВАТЬ, ПО ВИДУ ЕГО УЖЕ МЕНЯЛИ , ИПРОМ ПЕРЕПАИВАЛИ И ОДИН КОНДЕР ВОЗМОЖНО ЭТО ДЕЛАЛИ РАЗНЫЕ ЛЮДИ, ДОЗВОНИЛСЯ ДО МИКРОСХЕМЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ТРАНЗИСТОРНОЙ СБОРКОЙ TPIC 2601 ЕЕ МАРКИРОАКА TPIC46L03. ПЕРЕПАЯЛ ИДУ ЗАВОДИТЬ, ХОЛОСТОЙ ВРОДЕ ДЕРЖИТ,ПРОГРЕЛ ПОГАЗОВАЛ ОБОРОТЫ НЕ ПАДАЮТ,ЗАГЛУШИЛ ЗАВЕЛ ДЕРЖИТ ХОЛОСТОЙ, ДЕЛАЮ АДАПТАЦИЮ И УАЛЯ АДАПТАЦИЯ ПРОШЛА УСПЕШНО. СТАБИЛИЗАЦИЯ ХХ РАБОТАЕТ. СНИМАЮ ОСЦИЛЛОГРАММУ
Ка 50
Сообщение Ка 50 » 27 ноя 2018, 07:57
Ка 50
Сообщение Ка 50 » 27 ноя 2018, 07:58
ЭТО ДО ПЕРЕПАЙКИ
Ка 50
Сообщение Ка 50 » 27 ноя 2018, 08:00
Ка 50
Сообщение Ка 50 » 27 ноя 2018, 08:02
ОПЯТЬ НЕ ТУ ОТПРАВИЛ СЕЙЧАС НАЙДУ
Ка 50
Сообщение Ка 50 » 27 ноя 2018, 08:12
Ка 50
Сообщение Ка 50 » 27 ноя 2018, 08:17
СИГНАЛ СТАЛ БОЛЬШЕ ПОХОЖ НА ИСТИНУ, ХОЛОСТОЙ ДЕРЖИТ ОШИБКИ НЕТ. ЗАВОДИТЯ НОРМАЛНО, ОБОРОТЫ НАБИРАЕТ НОРМАЛЬНО, МОТОР РАБОТАЕТ СТАБИЛЬНО. ОСТАЛОСЬ РАЗОБРАТСЯ С ИСКРОЙ
Ка 50
Сообщение Ка 50 » 27 ноя 2018, 08:23
Ка 50
Сообщение Ка 50 » 27 ноя 2018, 08:26
ПОЧЕМУ РАЗНЫЕ ИМПУЛЬСЫ НА КАТУШКИ ЕЩЕ НЕ РАЗОБРАЛСЯ, КТО С ТАКИМ СТАЛКИВАЛСЯ
Ка 50
Сообщение Ка 50 » 27 ноя 2018, 08:54
Ка 50
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
