Удлинитель для датчика давления.
Re: Удлинитель для датчика давления.
Сообщение yunik » 20 дек 2018, 03:37
giab писал(а):
giab писал(а):Можно ли использовать удлинитель с внутренним диаметром -6 мм вместо 4 или 5 ? Затем запишу соответствующие параметры в программе
Можно использовать удлинитель с любыми размерами. Вписывайте их в настройки и работайте.
Уважаемый Alex_42 Купил вот этот удлинитель датчика давления, какие параметры прописать в программе для этого удлинителя?
Вот кстати мне тоже интересно как правильно внести поправки удлинителя. Можно подробнее разжевать или лучше картинку в разрезе нарисовать, где и какие размеры указывать
В справке Alex_42 все показал, если нет справки она здесь http://www.diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=1581&start=0
Сообщение pall-dnb » 26 дек 2018, 01:34
Добрый день!где можно приобрести переходник для датчика давления под 16кл. двс?
pall-dnb
Сообщение Alex_42 » 26 дек 2018, 01:47
pall-dnb писал(а):Добрый день!где можно приобрести переходник для датчика давления под 16кл. двс?
https://motor-master.ru/oscmotor/product/view/3/73
Сообщение pall-dnb » 26 дек 2018, 01:49
Спасибо!
pall-dnb
Сообщение Vityambas » 23 мар 2019, 15:48
https://motor-master.ru/oscmotor/product/view/3/2997 добрый день. подскажите а такие переходники подойдут.
Vityambas
Сообщение Vityambas » 23 мар 2019, 15:49
А то по предыдущей ссылки ничего нет
Vityambas
Сообщение Vityambas » 23 мар 2019, 15:51
Есть в продаже и такой https://елм327.рф/Komplektujushhie-k-DIAMAG-2/m-14 что посоветуете....
Vityambas
Сообщение Vul » 24 мар 2019, 04:27
Vityambas писал(а):https://motor-master.ru/oscmotor/product/view/3/2997 добрый день. подскажите а такие переходники подойдут.
Да они как раз в работу идут. У меня такие же и всё правильно показывает.
Сообщение serg72.00 » 15 май 2024, 16:54
Привет всем!
А под конусные отверстия простой удлинитель подойдет или конусный нужно делать?
serg72.00
Пред.
