Оптический датчик коленвала Laser
Re: Оптический датчик коленвала Laser
Сообщение абетик » 28 мар 2014, 17:04
я вчера к стати об этом и подумал...сначала хотел приспособит его к штативу но потом что то призадумался когда обратил внимание как его колбасит при разгоне.... ;)
абетик
Сообщение абетик » 28 мар 2014, 17:21
спасибо действительно не значительный глюк подергал размер экрана и все окей!!! ;)
абетик
Сообщение абетик » 09 апр 2014, 07:46
мужики снимаю показания в режиме онлайн показывает правильно пытаюсь сделать тест по старинке совершенно другие результаты.....???? :shock: может метки криво рисую....???
абетик
Сообщение SLA » 15 май 2014, 18:37
с маховика можно снять сигнал с оптическим датчиком ? если будет такой возможно то и на карбюраторных тоже будет возможно провести тест.
SLA
Сообщение абетик » 20 май 2014, 05:04
можно.....тока надо штативчик мудрить прям к корпусу двигала тоды точнее получается...ну и астограмиться перед тем как рисовать метки на шкиве чтоб руки не тряслись...как сварщики любят поговаривать :D
абетик
Пред.
