Калина 2. Что за стук?
Сообщение mixailz28 » 07 янв 2019, 20:59
Добрый день.
https://www.drive2.ru/l/503842408409071921/
Можно ли диамагом понять, что и где это стучит? И вообще, что это стучит? :(
Был бы очень благодарен за ответы.
mixailz28
Re: Калина 2. Что за стук?
Сообщение Alex_42 » 07 янв 2019, 21:06
На 1.4 л 16-кл. движках Ваза обычно, после 50...60 тыс. км начинают стучать поршни в ВМТ при перекладке. Попробуйте, кратковременно, отключать катушки зажигания на работающем движке. Если, стук пропал в цилиндре, то неисправность в нем.
Сообщение mixailz28 » 08 янв 2019, 03:06
Это 1,6 16кл движок. Попробую ваш совет. Стук с новья.
mixailz28
Сообщение Alex_42 » 08 янв 2019, 03:16
А, фонедоскопом послушать - не вариант?
Сообщение Р-Дизель » 08 янв 2019, 03:38
Это гидрик стучит в головке, в своем колодце. Радиальный зазор.
У меня такая же фигня, на простом моторе 1,5 болтается толкатель в колодце.
Если у тебя так с новья, то просто сверление в головке такое, "кривое".
Р-Дизель
Сообщение mixailz28 » 08 янв 2019, 04:27
Alex_42 писал(а):А, фонедоскопом послушать - не вариант?
Слушали, сколько слушателей столько и советов.
mixailz28
Сообщение mixailz28 » 08 янв 2019, 04:29
Р-Дизель писал(а):Это гидрик стучит в головке, в своем колодце. Радиальный зазор.
Т.е. новый годрик не поможет?
mixailz28
Сообщение Р-Дизель » 08 янв 2019, 04:59
Нет, колодец в голове большего диаметра. Катайся так и не заморачивайся. Эта болячка распространенная.
Для продажи, на простых моторах, просто клапан зажимают более толстой шайбой, и оп..... стука нет. правда двигатель немного потряхивает.........А....типа бензин такой.......Потом клапана регулируем.......и .....ого-го ......что я купил?????
Р-Дизель
Сообщение mixailz28 » 08 янв 2019, 06:31
Р-Дизель писал(а):Нет, колодец в голове большего диаметра. Катайся так и не заморачивайся. Эта болячка распространенная.
Только при прогретом двигателе почему стук проявляется, при нагревании должно вроде как зажать сильнее? И сам колодец изнашивается?
mixailz28
Сообщение TRV » 08 янв 2019, 07:56
По моему это больше на гидрокомпенсатор подклинивший похоже.Проверка поршней на перекладку производится ручками так- выкручиваем свечи ,подводим поршня 1 и 4 цилиндра в ВМТ ,берем длинную крестовую отвертку,через свечное отверстие давим на поршень,т.к. ось поршневого пальца выполнена со смещением от середины поршня то чувствуется перекладка поршня в цилиндре -сравниваем со остальными тремя.Так выявил сломанную юбку поршня 21126 когда не было МТ. А если МТ проверять -то снял бы сигналы сумматором с ИКЗ с синхронизацией и отстегнув фишку датчика детонации моторной косы -сигнал с датчика детонации.Отснятый файл на диск на посмотреть.
