Калина 2. Что за стук?
Re: Калина 2. Что за стук?
Сообщение mixailz28 » 08 янв 2019, 16:35
Alex_42 писал(а):На 1.4 л 16-кл. движках Ваза обычно, после 50...60 тыс. км начинают стучать поршни в ВМТ при перекладке. Попробуйте, кратковременно, отключать катушки зажигания на работающем движке. Если, стук пропал в цилиндре, то неисправность в нем.
Т.е. если рабочая смесь не сгорела (отключив катушку) , то и поршень (если он стучит) не издаст такой звук?
mixailz28
Сообщение Alex_42 » 08 янв 2019, 20:27
Стук, либо совсем исчезнет, либо значительно снизится.
Сообщение mixailz28 » 09 янв 2019, 00:48
Отключение катушек не помогло - стук остался. Остается только - гидрики. Этот стук чем ещё интересен - если ты тронулся и проехал немного, буквально 10 метров, затем остановился - то стук тут же не появляется, он примерно секунд через 5-20 возвращается, иногда вообще его нет (но это в 1 из 10 случаев, с новья было чаще), опять же все это ТОЛЬКО на ХХ слышно.
mixailz28
Сообщение mixailz28 » 09 янв 2019, 01:36
TRV писал(а):По моему это больше на гидрокомпенсатор подклинивший похоже.Проверка поршней на перекладку производится ручками так- выкручиваем свечи ,подводим поршня 1 и 4 цилиндра в ВМТ ,берем длинную крестовую отвертку,через свечное отверстие давим на поршень,т.к. ось поршневого пальца выполнена со смещением от середины поршня то чувствуется перекладка поршня в цилиндре -сравниваем со остальными тремя.Так выявил сломанную юбку поршня 21126 когда не было МТ. А если МТ проверять -то снял бы сигналы сумматором с ИКЗ с синхронизацией и отстегнув фишку датчика детонации моторной косы -сигнал с датчика детонации.Отснятый файл на диск на посмотреть.
mixailz28
Сообщение mixailz28 » 09 янв 2019, 05:17
отстегнув фишку датчика детонации моторной косы -сигнал с датчика детонации" не сильно понятно.
Просто снять сигнал с датчика детонации? Тем самым понять что сильнее всего гремит?
mixailz28
Пред.
