Питание подогрева ДК
Сообщение gykigor » 15 янв 2019, 22:13
VW Sharan 1,8Т AWC 2001г. Был заменён ДК2 (17526 - Ряд 1-зонд 2; электрическая цепь подогрева
P1118 - 35-00 - обрыв цепи). Клиент покатался пол года, опять та же картина - сгорел подогреватель ДК. Снял осциллограммы питания подогрева на хх. Подскажите, пожалуйста, нормальное это питание, может от такого питания перегорать подогрев? Если это управляющий каскад неисправен, то можно ли его отремонтировать, или менять весь блок управления?
пит подогр 2 хол ход.rar
gykigor
Re: Питание подогрева ДК
Сообщение gykigor » 15 янв 2019, 22:18
Так же есть ошибка по подогреву 1ДК (17511 - Ряд 1-зонд 1; электрическая цепь подогрева
P1103 - 35-00 - мощность слишком мала).
Осциллограмма питания тоже не внушает доверия.
пит подогр 1 лямбды.rar
gykigor
Сообщение кацманафт » 16 янв 2019, 05:13
VAG очень чувствителен к подобным тонкостям. Ставте оригинальный ( в 5 раз дороже) датчик и буде Вам счасте :D ( сыкотно было в первый раз приговаривать новый датчик за 7 тыс. руб, но настоял, что бы купил за 15 тыс." и всё стало голубым и зелёным") ( с мтематекой и русским не дружу :lol: )
кацманафт
Сообщение gykigor » 16 янв 2019, 05:44
кацманафт писал(а):VAG очень чувствителен к подобным тонкостям. Ставте оригинальный ( в 5 раз дороже) датчик и буде Вам счасте :D ( сыкотно было в первый раз приговаривать новый датчик за 7 тыс. руб, но настоял, что бы купил за 15 тыс." и всё стало голубым и зелёным") ( с мтематекой и русским не дружу :lol: )
Так в том то и дело,что были заменены оба на оригинальные, но ошибки появились вновь. А на втором дк опять сгорел подогрев.
gykigor
Сообщение sergey-nik » 16 янв 2019, 15:10
А почему осциллограмма в минус уходит ?
sergey-nik
Сообщение gykigor » 16 янв 2019, 16:14
sergey-nik писал(а):А почему осциллограмма в минус уходит ?
Так вот в этом то и вопрос - исправна схема управления подогревом или нет? Нашел в Автодате (в разводке штекерных контактов блока управления), что отключаемая масса этого подогрева (63 пин) на хх должна быть 0 - 1В. При включенном зажигании - кратковременно 11-14В, затем 0 - 1В.
gykigor
Сообщение sergey-nik » 16 янв 2019, 17:11
Похоже накрылся контроллёр ШИМ регулятора подогревателя лямбды 2.Проверте сопротивление подогревателей кислородников.
sergey-nik
Сообщение gykigor » 16 янв 2019, 18:33
sergey-nik писал(а):Похоже накрылся контроллёр ШИМ регулятора подогревателя лямбды 2.Проверте сопротивление подогревателей кислородников.
Подогреватель второй лямбды - был уже обрыв. Заменили ... через пол года опять сгорел. На подогревателе первой лямбды - около 4 Ом.
Там ещё копоть с выхлопной валит ( хозяин говорит техосмотр по СО не прошел). Топливные коррекции в плюсе, похоже лямбда "заливает кислород бензином". Но откуда лишний кислород (выхлопная вроде герметична) при коптящем движке? Думаю, в блоке проблема.
gykigor
Сообщение sergey-nik » 16 янв 2019, 18:57
Может сбросить настройки БУ и посмотреть коррекции .
sergey-nik
Сообщение gykigor » 16 янв 2019, 19:32
sergey-nik писал(а):Может сбросить настройки БУ и посмотреть коррекции .
После сброса ошибок - несколько минут работает нормально, затем начинают расти коррекции и появляется копоть.
gykigor
