ИК датчик для CSS теста
Re: ИК датчик для CSS теста
Сообщение Р-Дизель » 01 фев 2019, 20:51
От синхры до синхры должно быть 32 импульса, т.к. на маркерном 16 сегментов, это 360 градусов, а рабочий цикл 720 градусов, т.е. 32 импульса.
Р-Дизель
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 фев 2019, 21:05
Р-Дизель писал(а):От синхры до синхры должно быть 32 импульса, т.к. на маркерном 16 сегментов, это 360 градусов, а рабочий цикл 720 градусов, т.е. 32 импульса.
Это если считать нижний и верхний порог, то получается 16 на 360°, а если только верхний или нижний порог считать то 8 импульсов на 360° на 1 оборот двигателя
DIAMAGOVEC
Сообщение DIAMAGOVEC » 01 фев 2019, 21:33
Alex_42 писал(а):Это, работа триггера Шмитта датчика. У него, гистерезис присутствует.
Получается что порог срабатывания у триггера не одинаковый?
DIAMAGOVEC
Сообщение sergey-nik » 01 фев 2019, 21:47
Тупанул я чегой-то всё верно 16 импульсов за два оборота коленвала. :D Я обрадовался ,думал, что триггер в этом датчике срабатывает ,и по фронту ,и по спаду. Хотел сэкономить чернила на маркерный диск :D .
sergey-nik
Сообщение yunik » 01 фев 2019, 22:32
Благодарю за пояснение,
что то я сразу не сообразил про гистерезис, теперь всё понятно.
Сообщение Иван22регион » 02 фев 2019, 01:09
Хотел поделиться информацией по работе таких датчиков. Брал себе подобный китайский датчик. Диск правда не распечатывал, а рисовал. Сигнал был так себе. То триггер видит все метки, то попросту пропускает. Пробовал играться с расстоянием до диска, но самым оптимальным решением было взять аналоговый сигнал с фотоэлемента. На многих датчиках этот вывод китайцы сделали, можно подпаять самому. Ещё одним нюансом стала постоянная составляющая в осциллограмме. Дело в том что она напрямую зависит от расстояния до отражающей поверхности и если датчик плохо закреплен и меняется расстояние, или расстояние меняется если диск не ровно прилегает к шкиву, то сигнал пляшет. Это устраняется путём включения конденсатора последовательно сигналу.
Ещё одна причина по которой аналоговый сигнал в некоторых моментах лучше, это то что триггер настроен на заданный порог и если диск принимает сигнал с меток с разной амплитудой, то и переход с низкого состояния в высокое будет происходить в разных временных интервалах относительно друг друга, это тянет за собой погрешность теста.
У аналогового сигнала пик амплитуды синуса совпадает ровно с серединой меток.
Диск всё же советую распечатывать. Точность измерений будет гораздо выше.Чтобы не мучиться в его разработке можно погуглить. Мне где-то попадался готовый для печати. ;)
Иван22регион
Сообщение владимиR » 06 июн 2019, 21:38
При таком креплении диска - на магниты, не будет ли намагничивания задающего диска и не повлияет ли на работу ДПКВ?
владимиR
Сообщение гена » 27 июл 2019, 21:21
у кого есть опыт не втыкаясь в датчик коленвала ,допустим поднести индуктивную линейку к датчику коленвала ,а токовые клещи к форсунке т. е синхронизация.очень неудобно подлезть под датчик или искать распиновку в эбу ,проще индуктивную линейку поднести .как думаете правильно получится анализ скрипта?
гена
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: neznaika и гости: 1
