генератор KIA CERATO, неисправный регулятор напряжения
Сообщение dmiha.73 » 03 фев 2019, 08:54
На ремонте KIA CERATO, на приборной панели периодически моргает лампа индикации заряда АКБ. Генератор выдает заряд 14.2 вольт. При включении потребителей блок BSI начинает сбрасывать нагрузку. Например, после включения ближнего света фар, если включить обогрев заднего стекла, то при включении контроля заряда на приборке, обогрев стекол отключался. Сняв осциллограмму работы генератора, я обнаружил, что L-линия ведущая на контрольную лампу приборки, имеет пробои на массу, ведущие к включению контрольной лампы заряда АКБ. Отключив пин в колодке генератора, я подключил лампу для контроля заряда. Лампа не отключалась, а имело слабое горение, подтвердив неисправную работу реле-регулятора генератора. В то время, когда отключен был пин линии L, нагрузка блоком BSI не сбрасывалась. это лишний раз подтвердило о неисправности регулятора напряжения генератора. До приезда на сервис, хозяин машины менял генератор, регулятор напряжения, но безрезультатно. После проверки работы генератора, хозяин приобрел оригинальный регулятор напряжения и работа генератора нормализовалась.
присутствовала ошибка
исправный регулятор. L линия красного цвета
неисправный регулятор, L линия красного цвета
исправн.rar
исправный регулятор напряжения генератора
гена кан серато.rar
неисправный регулятор напряжения генератора
dmiha.73
Re: генератор KIA CERATO, неисправный регулятор напряжения
Сообщение dmiha.73 » 03 фев 2019, 08:59
контрольная лампа не отключалась, а имела слабое горение, видимо регулятор не отпускал ее
dmiha.73
